楼主 # 2025-09-25 13:54:29
卖菜老汉
已发帖子: 21
SOC选型推荐
各位大佬,有没有 带有GPU,NPU,SIP DDR的SOC推荐,性价比高的。
#1 2025-09-25 16:08:34
狼狼
已发帖子: 102
Re: SOC选型推荐
RV1106/RK3506这些都是SIP DDR而且开发板和开源项目也挺多的貌似
#2 2025-09-25 17:54:23
double33
已发帖子: 30
Re: SOC选型推荐
IPC用的Soc很多都符合,如果带GPU只能是高性能的片子了,不过有NPU了也不一定还需要GPU了吧?
楼主 #3 2025-09-25 19:08:09
卖菜老汉
已发帖子: 21
Re: SOC选型推荐
狼狼 说:
这些都没有GPU 只有G2D呀
楼主 #4 2025-09-25 19:08:57
卖菜老汉
已发帖子: 21
Re: SOC选型推荐
double33 说:
都需要 ,有具体的型号吗?
#5 2025-09-26 09:13:54
double33
已发帖子: 30
Re: SOC选型推荐
hisi、novatek、sigmastar、rk等等多得很啊
#6 2025-09-26 09:16:05
double33
已发帖子: 30
Re: SOC选型推荐
主要看你运算量和处理量需求,不过sip ddr的基本不会跟gpu沾边,很少有这个市场定位
楼主 #7 2025-09-26 10:54:26
卖菜老汉
已发帖子: 21
Re: SOC选型推荐
double33 说:
需求还是有的 很多想用GPU又不想搞DDR的项目或者人还是不少的
#8 2025-09-26 11:06:39
ubuntu
已发帖子: 329
Re: SOC选型推荐
A733 核心板
楼主 #9 2025-09-26 11:17:19
卖菜老汉
已发帖子: 21
Re: SOC选型推荐
ubuntu 说:
A733 核心板
核心板就算了 受限太多 而且成本肯定就上来了 还是希望是芯片
#10 2025-09-26 11:53:01
ubuntu
已发帖子: 329
Re: SOC选型推荐
卖菜老汉 说:
ubuntu 说:
A733 核心板
这个既要又要的芯片不太好找啊
楼主 #11 2025-09-26 13:41:25
卖菜老汉
已发帖子: 21
Re: SOC选型推荐
ubuntu 说:
卖菜老汉 说:
ubuntu 说:
A733 核心板
这个既要又要的芯片不太好找啊
是啊 至今没发掘出
#12 2025-09-26 13:52:12
狼狼
已发帖子: 102
Re: SOC选型推荐
这种不好找还是重新做需求评估比较好。
SIP DDR一般都是小型化、低功耗场景,这种场景要上GPU,我想不出是要做什么应用。
所以可以说一下你的原始需求么,比如NPU要做什么,GPU要做什么,或许可以有绕过的方案。
#13 2025-09-26 15:18:59
yuanxinfei
Re: SOC选型推荐
应该不存在这种芯片吧,带gpu,那么ddr就需要相对比较大,SIP DDR一般也就1-2G最多了吧,这个大小感觉gpu和cpu一起用也不够
楼主 #14 2025-09-26 16:02:13
卖菜老汉
已发帖子: 21
Re: SOC选型推荐
索智X3 不过好像没玩起来 ,在坛子里看到的,也算是部分符合。
#15 2025-09-26 23:25:40
guozmingf
Re: SOC选型推荐
算能SG2000  512M,自称有0.5TOPS@INT8算力。
楼主 #16 2025-09-27 17:59:39
卖菜老汉
已发帖子: 21
Re: SOC选型推荐
guozmingf 说:
这个看过 没有GPU
楼主 #17 2025-09-27 18:00:04
卖菜老汉
已发帖子: 21
Re: SOC选型推荐
卖菜老汉 说:
guozmingf 说:
这个看过 没有GPU
不过很接近了
#18 2025-09-28 09:53:40
double33
已发帖子: 30
Re: SOC选型推荐
不想搞ddr的原因是什么?成本?还是硬件设计限制?带GPU算力又不低的片子肯定不会太便宜。另外看你说0.5T就已经接近了,这么看计算量需求也不大啊。
如果必须要2.5D处理,还不选个CPU性能高点的,软件处理实现
#19 2025-09-28 11:31:47
hameyou
已发帖子: 239
Re: SOC选型推荐
SIP的内存都不大
#20 2025-09-29 17:24:25
菜机
Re: SOC选型推荐
卖菜老汉 说:
RK3566
