楼主 # 2025-10-19 20:41:06
4610
已发帖子: 142
主线下S3的内存时序问题求教
前几天发的主题没审核通过,也删不掉,再重新发一贴
看规格书中提到
Memory • SIP 16-bit DDR3, up to 1333mbps
但我在uboot中配置DRAM_CLK=648无法工作,降到=528 / ~1066mbps则压测非常稳定
怀疑是SUNXI_DRAM_DDR3_1333=y / ddr3_1333.c这里的默认时序不匹配
不知有大佬遇到过类似的问题嘛?或者有大佬可以分享下S3官方uboot或SDK吗
谢谢~
  | CONFIG_SUNXI_DRAM_DDR3_1333:        |
  | This option is the original only supported memory type, which suits        |
  | many H3/H5/A64 boards available now.        |
  | Symbol: SUNXI_DRAM_DDR3_1333 [=y]        |
  | CONFIG_DRAM_CLK:        |
  | Set the dram clock speed, valid range 240 - 480 (prior to sun9i),        |
  | must be a multiple of 24. For the sun9i (A80), the tested values        |
  | (for DDR3-1600) are 312 to 792.        |
  | Symbol: DRAM_CLK [=528]        |
  | Type  : integer        |
  | Prompt: sunxi dram clock speed        |
#1 2025-10-19 20:49:53
memory
已发帖子: 702
Re: 主线下S3的内存时序问题求教
是不是 频率上去,电压也要加上去?
楼主 #2 2025-10-19 22:02:32
4610
已发帖子: 142
Re: 主线下S3的内存时序问题求教
memory 说:
是不是 频率上去,电压也要加上去?
用的是标准的1.5不是1.35V,看 别人官方boot日志 里默认甚至是696MHz,所以在怀疑主线uboot时序是不是有问题,毕竟那个是非sip的ddr3时序
#3 2025-10-20 12:11:05
hameyou
已发帖子: 250
Re: 主线下S3的内存时序问题求教
memory 说:
是不是 频率上去,电压也要加上去?
要提高频率,电压也要做相应调整才行,但不能超出电压范围。不然发热也严重,之前玩F1c200s超频,CPU很容易超,把电压提高0.1~0.2V就可以了,但DDR不太好配置,频率搞一点就不稳定和死机了
楼主 #4 2025-10-20 14:41:52
4610
已发帖子: 142
Re: 主线下S3的内存时序问题求教
@hameyou
未超频
电源用的EA3036C 1.5V,轻载PFM下大概70mV(Vpp)纹波,重载下大概35mV
当时抄的荔枝nano原理图,里面CFF前馈电容错用的9pF,有过冲下冲(后面已换成EA3059C + 220pF CFF规格书的标准应用)
但电压整体仍落在S3规格书recommend的1.425~1.575V区间内
内存达不到规格书上承诺的1333,所以我目前首要在怀疑时序,毕竟片内的内存和片外绕了一大堆线的用同样时序驱动参数总觉得不对劲
