买的lcd价签,替换busybox忘记给执行权限直接替换了,系统挂了但是能开机连接不上了没办法给权限,尝试用帖子里的一个读取文件写入无效还不开机,把写入前的用xfel读出来的全片数据重新写入也不开机。是否不能用xfel读写,使用命令也能读出spi nand型号。
可能是CRC校验区数据的问题?
可能是CRC校验区数据的问题?
按道理是全片读出来,再写入,都是同一片nand,应该和未写入前一样。能正常开机出LOGO,实际不行,没焊串口线看不到报错是啥,等有空了焊上去看看,看来不能用xfel读写nand,估计有什么不一样导致启动不了,这台就只能自己编译系统适配了
淘宝有 CH341A 烧录器,配 NeoProgrammer,应该可以把oob数据读出来。
买了,今天从另一台好的读取写入,发现校验不过,使用SNANDer,再次擦除写入,发现有坏块,查看导出文件地址坏块内有数据,焊回去试了下,连uboot都没启动,只能买个新nand片子试一试了
买了块新的nand flash,还原回去还是不行,新片也有坏块。看到f1c200的nand烧录,测试用sunxi-fel进dfu模式烧录了buildlinux编译的固件,虽然没启动,发现可以通过dfu模式读取固件,读出来的固件用binwalk跑了下应该是一样的。把没问题的价签也重复操作,发现无法读取?dfu只读了前4K就失败了,使用命令dfu-util.exe -R -a all -U read.img
