楼主 # 2024-08-26 15:29:41
wcqniuniu1984
如何修改固件里的文件,然后重新打包
h618的盒子,目前使用dragonface 4.1加载镜像成功,本机软件目录下可以找到一个\fsop\tempfsop目录,需要修改的文件都在这里,但是我在本机上修改后,在软件界面重新打包,新的镜像文件并未生效,也就是\fsop\tempfsop这个目录就是看看的,不能修改后打包生效,求解决方案,或者有没有其他工具可以实现这个需求。
#1 2024-08-26 15:34:46
memory
已发帖子: 693
Re: 如何修改固件里的文件,然后重新打包
tempfsop 看起来是 临时文件目录,程序运行中产生的。
你是怎么修改的呢?
楼主 #2 2024-08-26 15:37:00
wcqniuniu1984
memory 说:
你是怎么修改的呢?
不能说是临时文件,确实是固件里真实文件,因为刷机后这些文件都是存在的;按我本来的逻辑,这些文件和目录是映射到本机的,我直接修改,然后重新打包就可以生效了,然并卵,😓。所以请求有啥其他方法,还是我的姿势不对。
#3 2024-08-26 15:44:01
memory
已发帖子: 693
对安卓不太了解,或许你改了他也会生成覆盖,←强行解释
#5 2024-12-10 00:15:20
zzz09700
@wcqniuniu1984
遇到同样的问题 怀疑全志的破玩意有Bug,打包的时候走了临时缓存文件没有整个重新读rootfs的文件树
不然这DragonFace的打包速度也忒快了
#6 2025-11-03 10:36:36
8554650
会在这个目录生成临时文件,但我替换了对应的system_a。也没生效
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp
