楼主 #1 2018-10-23 11:45:47
19697805
已发帖子: 77
emwin 流位图问题,萌新提问
emwin用直接的流位图显示BUTTON的话,是不能正常显示的 这是流位图的机构体
typedef struct {
  U16 ID;
  U16 Format;
  U16 XSize;
  U16 YSize;
  U16 BytesPerLine;
  U16 BitsPerPixel;
  U16 NumColors;
  U16 HasTrans;
} GUI_BITMAP_STREAM;
没有数据指向
,然后我用另外的方式,把流位图转成位图。能按钮的图标正常显示。
但是当我尝试显示多个按钮的时候,这个方式就不行了。比如2个按钮,从流位图转成位图。 第一个流位图里面的数据,有第二流位的数据。就像是第一个流位的地址里含有一小段第二流位图地址
楼主 #2 2018-10-23 11:47:56
19697805
已发帖子: 77
Re: emwin 流位图问题,萌新提问
有大佬遇到类似的问题吗?申请动态内存没错的,查了一下问题是出在流位图转成位图过程,我用的函数是这个GUI_CreateBitmapFromStream
#3 2018-10-23 11:56:54
lilo
已发帖子: 215
一直用 ucgui, 没用过 GUI_CreateBitmapFromStream, 刚搜了一下, 居然也有这玩意。
不懂,只能帮忙up一下了.
#4 2018-10-23 11:57:34
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
case WM_PAINT:
        if (BUTTON_IsPressed(hWin))
            //GUI_SetColor(GUI_DARKGRAY);
            //GUI_AA_FillCircle(100, 0, 72);
            GUI_SetBkColor(GUI_DARKGRAY);
            GUI_SetColor(GUI_WHITE);
            GUI_DrawBitmap(&bmReturn, 0, 0);
            //GUI_SetColor(GUI_STCOLOR_LIGHTBLUE);
            GUI_SetBkColor(GUI_STCOLOR_LIGHTBLUE);
#5 2018-10-23 11:58:01
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmReturn =
    72, // xSize
    72, // ySize
    288, // BytesPerLine
    32, // BitsPerPixel
    (unsigned char *)_acReturn,  // Pointer to picture data
    NULL,  // Pointer to palette
    GUI_DRAW_BMP8888
#6 2018-10-23 11:58:26
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
我是用GUI_DrawBitmap来实现按钮
楼主 #7 2018-10-23 13:57:03
19697805
已发帖子: 77
问题出在动态申请上,188K大小申请,才申请到60多K的内存
#8 2018-10-24 13:55:57
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
内存太小?
