楼主 # 2025-10-28 14:48:18
vertiny
D211使用Linux SDK出现网络phy(RTL8201F) 偶尔 Link is Down, Link is Up现象
D211DCX, 自己做的板子,参照官方原理图,网络phy用的是RTL8201F,在使用过程中,发现偶尔会出现 Link is Down, Link is Up 现象,但网线没拔插,请问大家有没有碰到同样的问题。
用的是Luban SDK-v1.3.0这个sdk,其他版本的SDK也试过,也用韦东山d213的板子测试过,也出现同样的现象,网线是一直插着的,用久了就多次偶尔出现:
[  537.268287] gmac 10280000.ethernet eth0: Link is Down
[  539.352842] gmac 10280000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[  967.828213] gmac 10280000.ethernet eth0: Link is Down
[  969.909147] gmac 10280000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
#1 2025-10-29 14:23:17
AICxia
已发帖子: 86
Re: D211使用Linux SDK出现网络phy(RTL8201F) 偶尔 Link is Down, Link is Up现象
确认一下是不是在内核配置中打开了CONFIG_CPU_FREQ,如果打开了就关闭。如果关闭了还是不行,就用示波器确认一下PHY的时钟源稳不稳
楼主 #2 2025-11-04 16:31:25
vertiny
CONFIG_CPU_FREQ关了还不行,硬件加个晶振重新打板试试看看是不是时钟源不稳引起的
