楼主 # 2025-12-05 10:01:47
jsxzlz
请问 f1c100 fel模式下 串口是哪2个脚 串口参数是多少?
初次玩linux,请知道的朋友告知.
win11系统
短接flash的1脚与地,电脑发现USB驱动,并装好驱动.
可是运行PhoenixSuit,显示:尚未检测到设备连接到电脑.
换了2台电脑还是同样的错误.
所以想查看串口输出的数据,找找原因.
#1 2025-12-05 10:14:31
已发帖子: 9,420
Re: 请问 f1c100 fel模式下 串口是哪2个脚 串口参数是多少?
是不是装错驱动了,只能用 PhoenixSuit 里面的 AW驱动(不是ADB驱动) 。
楼主 #2 2025-12-05 10:59:09
jsxzlz
驱动见图,请帮忙看看是不是正确.
楼主 #3 2025-12-05 11:04:04
jsxzlz
驱动用的:PhoenixSuit_Windows_2.0.0\Drivers\AW_Driver
#4 2025-12-05 11:10:48
已发帖子: 9,420
先开 PhoenixSuit 软件,然后再给 F1C100s上电。
楼主 #5 2025-12-05 14:28:04
jsxzlz
先开 PhoenixSuit 软件,然后再给 F1C100s上电,PhoenixSuit 软件 首页还是显示:尚未检测到设备连接到电脑.
先开 PhoenixSuit 软件,一键刷机载入img文件,然后再给 F1C100s上电,PhoenixSuit 软件有提示:是否开始保留数据升级?如果选择"否",请在选择前拔出设备再选. 说明PhoenixSuit 软件与F1C100s连接. 我的目的是备份固件,所以没有进步下一步.这时PhoenixSuit 软件 首页还是显示:尚未检测到设备连接到电脑.
楼主 #6 2025-12-05 14:42:16
jsxzlz
经搜索,xfel可以备份,与是安装winusb(v6.1.7600.16385)驱动.
运行xfel spinor
显示:The spi nor flash '0xcd71' is not yet supported
     Can't detect any spi nor flash
说明:F1C100s与电脑通讯正常,只是库里没有查到flash的ID.
楼主 #7 2025-12-05 14:56:49
jsxzlz
使用winusb(v6.1.7600.16385)驱动,运行:DKTool哇酷网特别版,显示如下图:
说明不能识别flash.
#8 2025-12-05 15:00:21
lztmfx
搜一下,win11好像有有个什么内核安全的东西,要关闭掉才行
#9 2025-12-05 15:19:51
已发帖子: 9,420
@jsxzlz
有点不对劲,只要驱动正常,有没有flash都应该上电后进入烧录状态。
楼主 #10 昨天 15:00:52
jsxzlz
多谢楼上的朋友帮助.
问题已解决,可以完全备份flash,使用的xfel,驱动winusb(v6.1.7600.16385).
过程如下:
C:\allwinner\xfel>xfel version
AWUSBFEX ID=0x00166300(F1C100S/F1C200S/F1C500S) dflag=0x44 dlength=0x08 scratchpad=0x00007e00
C:\allwinner\xfel>xfel spinand
Found spi nand flash 'GD5F1GQ5UExxG' with 134217728 bytes
C:\allwinner\xfel>xfel spinand read 0 134217728 full_backup.bin
100% [================================================] 128.000 MB, 50.553 KB/s
