因为gui和内核开发在一起,有时候开发部署不是很方便,所以把tian_sdk的GUI lvgl8从系统SDK单独拿出来,支持G2D。支持C/C++混合编译
工程使用Cmake管理,要先安装cmake;然后在CMakeLists.txt中修改自己交叉编译器的位置。里面有中文注释:D
安装Cmake
sudo apt install cmake 编译步骤
cd build
cmake ..
make编译完成后,编译的文件在build文件下面
需要的自取T113_GUI_LVGL.zip
编译出来默认和官方的 lv_examples 一样的显示效果
晕哥,为啥看到有新的回复,我看不到呢
上邪 说:晕哥,为啥看到有新的回复,我看不到呢
两个“谢谢分享”,一个“不错,学习了”
好的,感谢
主线能用吗?
主线能用吗?
理论上可以的,里面编译的是lvgl8的源码,不过G2D不一定支持。G2D需要一个动态库
主线能用吗
裸机还是基于系统?
测试了以下,感觉是否开启G2D,benchmark提升效果不是很明显哈
楼主知道是什么原因吗?
@上邪
在64位ubuntu上编译会显示libuapi.so错误,楼主是在32位系统上编译的吗
主线能用吗
理论上可以
@上邪
交叉编译工具编译的,目标平台是t1113,他是32位的
楼主知道是什么原因吗?
这个没有研究过,不知道
感谢分享,之前也有想法拿出来用的,搞到内存分配那里,发现牵扯一大堆就放弃了
楼主知道是什么原因吗?
这个有解答过 g2d 的问题
https://bbs.aw-ol.com/topic/1973/lvgl-%E4%BD%BF%E7%94%A8g2d%E5%8A%A0%E9%80%9F%E6%80%A7%E8%83%BD%E9%97%AE%E9%A2%98
这个应该也合适T113-i吧,总感觉LVGL在T113-i上运行,有点卡卡的感觉
没有试过
理论上T113i应该是比T113S3性能更好点的吧?
怎么移植到裸机上,有人试过吗
I am. Github.com/ua1arn/hftrx - branch develop
确实编译出的T113程序运行效果和系统自带的lv_examples运行效果一样,但帧率下降了3倍啊,应该是没有启G2D。
这个G2D怎么启用啊,一直没搞定,界面上有图形需要实时旋转,帧率太低了
需要在内核里面启用G2D
