楼主 # 2025-12-15 15:05:20
yishuizi
发现一个资源丰富的带WIFI&蓝牙的高性价比MCU-BK7258有人玩吗
不喜欢ESP32的开发环境及内核,调试和下载都费劲。发现了BK7258,是arm的内核,带wifi和蓝牙,价格10块左右。资源丰富。不知道有没有人玩过,
ARM内核一般是支持Jlink直接调试和下载的,但是看他的手册,貌似没有写出来,官方的Demo板也没有引出SWD接口。
贴一下资源,可以一起探讨探讨:
立创开源项目:https://oshwhub.com/bekencorp/beken-dashboardbk-36290000g-whee
采用BK7258作为主控芯片
ARM M33 Dual-core Up to 480MHz
16KB ITCM + 16KB DTCM
Embedded TrustZone
Wi-Fi
802.11b/g/n/ax 1x1 20/40MHz 2.4GHz
支持 STA / AP / P2P 模式
Bluetooth
Bluetooth 5.4 Low Energy (LE)
Bluetooth/Wi-Fi coexistence (PTA)
支持蓝牙基础功能、A2DP音频接收、HFP免提通话、PAN,BLE功能
视频
JPEG编解码、H.264编码
UVC/DVP摄像头控制与图像采集
音频
2x Audio ADC/1x Audio DAC
1x DMIC/3x I2S
显示
RGB565/RGB888/8080
Rotation module
Scaling/Resize module
DMA2D
LVGL图形库
低功耗
Wi-Fi保活功耗100uA@DTIM10
安全
Secure boot/debug/connection
FOTA/Provisioning/TEE_M
TrustEngine
电源管理
2.0 to 5.5V VBAT supply
DC-DC converter / LDO regulator
存储
640KB SRAM
Flash up to 16MB
PSRAM up to 16MB
#1 2025-12-15 17:14:30
hameyou
已发帖子: 256
Re: 发现一个资源丰富的带WIFI&蓝牙的高性价比MCU-BK7258有人玩吗
要是有开发板玩就好了
#2 2025-12-15 18:42:13
lignin
已发帖子: 137
有类似与esp32模组那样的小模块卖的,下载是通过串口下载的,那个swd调试不好用,还是用加日志的方式吧
#3 2025-12-15 19:15:47
lignin
已发帖子: 137
淘宝好像有看到有卖小模块的,bw5e,也才10几块钱,虽然不是16M PSRAM版本的,想试试smp方案
#4 2025-12-15 19:43:05
lignin
已发帖子: 137
#5 2025-12-15 19:43:31
lignin
已发帖子: 137
各种文档也很齐全的,稳定性还好,除了芯片一致性导致的问题之外
#6 2025-12-17 09:09:20
xiaoxin7
感觉唯一的缺点就是只能驱动RGB
#7 2025-12-17 10:46:04
lignin
已发帖子: 137
还有就是没有ISP
#8 2025-12-17 10:46:19
lignin
已发帖子: 137
可以找个芯片转成mipi什么的
#9 2025-12-19 17:38:50
merlin
hameyou 说:
要是有开发板玩就好了
有开发啊,20几块。还没有玩。
几年前用博通的板子,真的把我整崩溃了。
#10 2025-12-25 08:44:48
zhenfanhei
已发帖子: 326
要加官方gitlab开权限,那sdk才是一直更新的,
还是期待下BK7259吧,  双核Arm®v8.1-M Cortex®-M52 MCUs at up to 480 MHz,有mipi dsi,mipi csi, GPU
最近编辑记录 zhenfanhei (2025-12-25 08:54:10)
#11 2025-12-25 11:43:10
lignin
已发帖子: 137
虽然不是最新的,不过我看更新很快的,和官方gitlab差不了多少的
#12 2025-12-25 11:43:23
lignin
已发帖子: 137
最新的版本已经很可以了
#13 2025-12-25 11:47:14
lignin
已发帖子: 137
7259 bk那边都今年才流片回来,哪里有那么快
