楼主 # 2026-01-07 10:43:56
beyond_yourself
参考test—psadc例程自己照写了一个,但是跑不过去
基本跟test_psadc例程一样,就是struct aic_psadc_ch aic_psadc_chs[]改成struct aic_psadc_ch aic_psadc_chs2[] ;struct aic_psadc_queue aic_psadc_queues改成struct aic_psadc_queue aic_psadc_queues2,然后把函数中的对应数组名也改了,但是跑到test_psadc_get_adc()里面的 hal_psadc_read_poll(),就跑不过去了,这是为什么,用的PA9,psadc9,而且rtconfig里面#define AIC_PSADC_TRIG_BY_SOFT
#define AIC_USING_PSADC9 都没有值,menuconfig按照手册修改了的
#1 2026-01-08 14:27:41
AICxia
已发帖子: 101
Re: 参考test—psadc例程自己照写了一个,但是跑不过去
您好,您用的哪款芯片呢
#2 2026-01-08 14:51:15
AICxia
已发帖子: 101
您可以试试用回原来的 test_psadc 用例看有没有问题,同时在 hal_psadc.c 代码的中断处理函数 hal_psadc_isr 加一些打印,看是不是触发中断处理函数导致 hal_psadc_read_poll 死循环
楼主 #3 2026-01-09 08:53:49
beyond_yourself
用的RISC-V V1.0核心板,D211DBV,QFN100,选用的sdk是128pin_nand_rt-thread的工程,按手册用指令测试,是可以得,跑的是bsp/examples里面得psadc,但是如果我想在要读取的时候才进行读取,要如何配置?又或者我看看gpai的,看能否参考配置,psadc我也没看太明白要怎么搞
