楼主 #1 2018-10-23 20:04:52
shengyougao
已发帖子: 21
荔枝派zero USB
我想使用荔枝派zero(V3S芯片)的USB口接无线网卡,请问需要做什么改动吗?
我先在将网卡通过转接线连到USB口上,使用lsusb命令,只显示“Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub“,而没有显示网卡相关的信息,不知是何原因?请各位高手指教,不胜感激!
#2 2018-10-23 20:19:27
lilo
已发帖子: 215
Re: 荔枝派zero USB
linux 是什么版本?插入U盘有没有反应?
楼主 #3 2018-10-23 20:26:32
shengyougao
已发帖子: 21
Re: 荔枝派zero USB
4.10.15-licheepi-zero+
插入U盘也没有反应
#4 2018-10-23 20:50:21
lilo
已发帖子: 215
Re: 荔枝派zero USB
&usb_otg {
    dr_mode = "otg";
&usbphy {
    usb0_id_det-gpio = <&pio 5 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
设备树里面开启了otg吗?
楼主 #5 2018-10-23 20:52:05
shengyougao
已发帖子: 21
Re: 荔枝派zero USB
已经开启了。
#6 2018-10-23 20:53:28
lilo
已发帖子: 215
Re: 荔枝派zero USB
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM=y
CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
CONFIG_USB_OHCI_HCD_PLATFORM=y
CONFIG_USB_ACM=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y
CONFIG_USB_MUSB_DUAL_ROLE=y
CONFIG_USB_MUSB_SUNXI=y
CONFIG_USB_SERIAL=y
CONFIG_USB_SERIAL_CONSOLE=y
CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y
CONFIG_USB_SERIAL_SIMPLE=y
CONFIG_USB_SERIAL_CH341=y
CONFIG_USB_SERIAL_CP210X=y
CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=y
CONFIG_USB_SERIAL_PL2303=y
CONFIG_USB_PHY=y
CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2
CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2
这是我的USB驱动配置, 你看下是不是缺了什么项目.
楼主 #7 2018-10-23 20:54:04
shengyougao
已发帖子: 21
Re: 荔枝派zero USB
好的,我先看看,十分感谢!
楼主 #8 2018-10-23 21:08:10
shengyougao
已发帖子: 21
Re: 荔枝派zero USB
如下三项和您的不一样,其余的一样:
# CONFIG_USB_ACM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE is not set
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
#9 2018-10-23 21:23:50
已发帖子: 9,342
Re: 荔枝派zero USB
usb id脚下拉了吗?
楼主 #10 2018-10-23 21:41:04
shengyougao
已发帖子: 21
Re: 荔枝派zero USB
我对USB_ID引脚没有做任何处理,刚查了一下板子的原理图,是通过一个47k的电阻上拉至3.3V的,是需要多大电阻下拉?谢谢!晕哥!
楼主 #11 2018-10-23 21:46:13
shengyougao
已发帖子: 21
Re: 荔枝派zero USB
刚才查了一下,作为host,ID应该接地,我明天把USB_ID接地试一下,先感谢了!
#12 2018-10-23 22:39:53
已发帖子: 9,342
Re: 荔枝派zero USB
具体阻值忘记了, 可以参考荔枝派zero的原理图。
楼主 #13 2018-10-24 11:30:21
shengyougao
已发帖子: 21
Re: 荔枝派zero USB
荔枝派zero板子上PF6_USB_ID好像没有和任何地方相连,从原理图上看标识是PF6_USB_ID,而其他标识是USB_ID。我用万用表量了一下,这两个网络没有连。我将CPU的PIN100即 PF6_USB_ID的引脚下拉,还是识别不出USB设备。不知哪的问题。
#14 2018-10-24 11:49:40
已发帖子: 9,342
Re: 荔枝派zero USB
在USB线里面短接的。
1. micro 转 type A母口线,在转接线里面 usb id 与 gnd 短路.
2. micro U盘同 1
3. micro 转 type B公口线(插电脑那种), usb id悬空.
楼主 #15 2018-10-24 14:45:15
shengyougao
已发帖子: 21
Re: 荔枝派zero USB
我使用的是micro转type A母口,那USB_ID应该接地了。
#16 2018-10-24 14:47:20
已发帖子: 9,342
Re: 荔枝派zero USB
那只能继续查别的原因了。
楼主 #17 2018-10-27 17:48:12
shengyougao
已发帖子: 21
Re: 荔枝派zero USB
我量了一下使用的micro转A口转接线,内部USB_ID没有与GND相连,我手工将它们短接在一起,现在可有识别USB网卡了。谢谢晕哥!
#18 2018-10-27 17:59:07
已发帖子: 9,342
Re: 荔枝派zero USB
shengyougao 说:
没不用谢,想到真是usb id的问题,以后有什么新鲜事也可以上来分享一下.
