楼主 #1 2017-09-06 09:52:03
已发帖子: 9,325
【ESP32视频分享1】淘宝最牛 esp32开发板使用分享 开箱教程(helloworld)
【ESP32视频分享2】Window 平台使用 Eclipse开发ESP32程序
【ESP32视频分享3】Ubuntu使用 Eclipse开发ESP32程序
【ESP32视频分享4】使用whyengineer开源的webserver演示程序
【ESP32视频分享5】esp32驱动lan8720,使用官方example/ethernet ,可以dhcpc获取ip,可以ping
【ESP32视频分享6】esp32驱动PCM5102A声卡播放音乐
【ESP32视频分享8】esp-idfexamplesstorage 演示
【ESP32视频分享9】一步一步实现一个web服务器(webserver)
【ESP32视频分享10】一步一步实现一个esp32蓝牙喇叭
视频分享:
Bilibili视频分享:
https://www.bilibili.com/video/av14109947/
各位朋友,大家好, 欢迎大家收听收看由 whycan.cn  晕哥(QQ 516333132) 原创录制的
《淘宝最牛 esp32开发板使用分享 开箱教程(helloworld) 》
1. 购买 淘宝最牛 esp32开发板:
https://item.taobao.com/item.htm?id=557325579696
2. 安装cp2104 usb转串口驱动程序
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows_Drivers.zip
3. 下载windows开发与下载sdk包
官网下载: esp32_win32_msys2_environment_and_toolchain-20170330.zip
官网下载: esp32_win32_msys2_environment_and_toolchain-20170918.zip
官网下载: esp32_win32_msys2_environment_and_toolchain-20180110.zip
解压缩,运行 msys2_shell.cmd
4. 克隆乐鑫官方的固件库:
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
5. 设置环境变量:
export IDF_PATH="c:/esp-idf"
export PATH=/mingw32/bin/:$PATH
6.编译下载hello world
切换到 /c/esp-idf/examples/get-started/hello_world
make menuconfig    => COM17
make flash
#2 2017-09-06 13:48:57
沉鱼
已发帖子: 161
Re: 【ESP32视频分享1】淘宝最牛 esp32开发板使用分享 开箱教程(helloworld)
我们公司也正好买了这个ESP32开发板.
想用以太网最好将数据上传到服务器,
当初购买开发板 也就是看中有这个以太网接口;
我们需要将数据上传到公安平台,希望该ESP32模块稳定;
终于找到组织了,WM8978声卡可以不用
#3 2017-09-06 13:54:25
Geek
哈,当初我也是看重这个ESP32的以太网LAN8720,
但是真的不知道有什么用
#4 2017-09-06 13:54:59
Geek
沉鱼 说:
想用以太网最好将数据上传到服务器,
做产品很多东西需要你们自己优化的
开发板毕竟是用来验证的
#5 2017-09-06 22:08:25
落雁
已发帖子: 62
这个开发板能当蓝牙speaker用吗?
#6 2017-09-06 22:09:27
落雁
已发帖子: 62
这板子有语音处理的demo吗?
#7 2017-09-07 14:34:35
确定要格式化吗
wm的codec 音质应该不错的,但是这个音质不行,什么原因可以优化
#8 2017-09-08 07:38:15
Linux初学者
已发帖子: 66
这个板子的语音识别demo怎么连,
这个demo怎么连wifi  路由器
#9 2017-09-08 07:39:17
Linux初学者
已发帖子: 66
代码里面写死吗?
#10 2017-09-08 10:58:09
ESP32
大家好, 我克隆这个项目 https://github.com/whyengineer/esp32_baidu_rest.git
编译烧录进去之后,
发现可以获取到IP, 但是不停重启, 要奔溃了
I (2845) wifi: state: assoc -> run (10)
I (2868) wifi: connected with whycan.cn, channel 11
I (3838) event: ip: 192.168.43.114, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.43.1
I (3839) event:: got ip:192.168.43.114
I (3839) main:: ~~~~~~~~~~~
I (3843) main:: ETHIP:192.168.43.114
I (3847) main:: ETHPMASK:255.255.255.0
I (3852) main:: ETHPGW:192.168.43.1
I (3856) main:: ~~~~~~~~~~~
I (3859) webserver:: webserver start
I (3860) I2S: DMA Malloc info, datalen=blocksize=512, dma_buf_count=4
I (3864) gpio: GPIO[16]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
I (3871) I2S: DMA Malloc info, datalen=blocksize=512, dma_buf_count=4
I (3887) I2S: Req RATE: 8000, real rate: 8012.000, BITS: 16, CLKM: 78, BCK: 8, MCLK: 2048000.000, SCLK: 256384.000000, diva: 64, divb: 8
I (3917) gpio: GPIO[16]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
E (4881) sdmmc_req: sdmmc_host_wait_for_event returned 0x107
E (4881) sdmmc_cmd: sdmmc_card_init: go_idle_state (1) returned 0x107
Guru Meditation Error of type IllegalInstruction occurred on core  0. Exception was unhandled.
Register dump:
PC      : 0x40114845  PS      : 0x00060230  A0      : 0x00000000  A1      : 0x3ffe2300
A2      : 0x0000000a  A3      : 0x00000001  A4      : 0xffffffff  A5      : 0x00000000
A6      : 0x00000000  A7      : 0x00000000  A8      : 0x80114845  A9      : 0x3ffe22b0
A10     : 0x0000005d  A11     : 0x3ffdf73c  A12     : 0x3ffc6b8c  A13     : 0x3ffe2358
A14     : 0x3ffe2360  A15     : 0x3f40b2a0  SAR     : 0x00000004  EXCCAUSE: 0x00000000
EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x400014fd  LEND    : 0x4000150d  LCOUNT  : 0xffffffff
Backtrace: 0x40114845:0x3ffe2300 0x7ffffffd:0x3ffe23f0
Rebooting...
ets Jun  8 2016 00:22:57
#11 2017-09-08 11:53:05
Linux初学者
已发帖子: 66
我用windows  sdk,换一下com口,也要整个重新编译一次,蛋疼
linux是不是也这样
楼主 #12 2017-09-15 21:40:57
已发帖子: 9,325
确定要格式化吗 说:
我个人估计数模地线串扰
最好的办法是自己做一个wm8978小板
#13 2017-09-15 21:43:20
esp8266
确定要格式化吗 说:
我个人估计数模地线串扰
最好的办法是自己做一个wm8978小板
噪声是因为esp32 wifi蓝牙周期性的拉电流
电源纹波太大
所有wifi类芯片都是这样,动态响应
只能加大电容解决了
#14 2017-09-16 14:33:25
此用户不存在
我也买了why engineer这个开发板,
准备跑 web radio,
然而不知道怎么设WiFi 联网?
#15 2017-09-20 09:48:15
maomaojiu
奇怪,为什么我这个板子跑esp32-eth的demo, 插入网线, D2马上就变暗, 串口也挂掉了,网络也没反应。
#16 2017-09-20 09:51:13
maomaojiu
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3f (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0x00
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0008,len:8
load:0x3fff0010,len:3408
load:0x40078000,len:10384
load:0x40080000,len:252
entry 0x40080034
[0;32mI (829) emac: eth driver init fail,please make menuconfig and enable ethernet .[0m
[0;32mI (830) gpio: GPIO[16]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 [0m
估计是没启用 ethernet, menuconfig 启用试一试。
#17 2018-03-27 13:29:31
jiaren
JIAREN@JIAREN-PC MSYS /d/ESP32/esp-idf/examples/get-started/hello_world
$ export IDF_PATH="D:/ESP32/esp-idf"
$ make menuconfig
D:/ESP32/esp-idf/make/project.mk:56: esp-idf build system only supports MSYS2 in "MINGW32" mode. Consult the ESP-IDF documentation for details.
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
DEFCONFIG
D:/ESP32/esp-idf/tools/kconfig/conf.exe: error while loading shared libraries: cygintl-8.dll: cannot open shared object file: No such file or directory
make: *** 没有规则可制作目标“defconfig”,由“menuconfig” 需求。 停止。
请教下,提示没有规则可制作目标“defconfig”,由“menuconfig” 需求,,是怎么回事?
是刚git回来的
楼主 #18 2018-03-27 13:40:16
已发帖子: 9,325
jiaren 说:
$ make menuconfig
DEFCONFIG
是刚git回来的
你用的是哪个SDK包?
本站下载:esp32_win32_msys2_environment_and_toolchain-20170918.zip
我刚刚再试了一次, 没有问题。
楼主 #19 2018-03-27 13:46:03
已发帖子: 9,325
刚刚用exescope查看了conf.exe,发现并不依赖 cygintl-8.dll, 感觉还是你的SDK或者电脑有问题。
而且我把cygintl-8.dll删除, make menuconfig 仍然正常。
#20 2018-03-27 13:47:00
jiaren
jiaren 说:
$ make menuconfig
DEFCONFIG
是刚git回来的
你用的是哪个SDK包?
我刚刚再试了一次, 没有问题。
不是这里下的,之前下了,看到也是msys32就没重新下,我重新下载来试一下。
是这个SDK包引起的么
楼主 #21 2018-03-27 13:48:47
已发帖子: 9,325
#22 2018-03-27 13:58:14
jiaren
非常感谢,有可能电脑系统或其他哪问题,测试了安信可那些工具也有提示其他的问题no rule to make...
楼主 #23 2018-03-27 14:01:21
已发帖子: 9,325
jiaren 说:
嗯嗯,换台电脑试一试。
#24 2018-03-27 21:31:03
www220
已发帖子: 46
这个是没有建立工程文件没有写makefile的缘故
#25 2018-03-27 22:33:15
F1F2
已发帖子: 99
www220 说:
有可能有可能
#26 2018-03-31 19:44:35
okplay
这个开发板,好像淘宝下架了?
楼主 #27 2018-03-31 21:48:18
已发帖子: 9,325
okplay 说:
这个开发板,好像淘宝下架了?
对,whyengineer 还有别的开发板,但是都不带以太网功能。
#28 2018-04-15 09:20:02
lcfmax
已发帖子: 322
淘宝链接失效了,有没有更新
#29 2018-08-21 13:58:41
Pese
按这教程编译:出现这问题,怎样解决?
PC@PC-PC MINGW32 /d/esp-idf/examples/peripherals/gpio
$ make flash -j2
make: *** 没有规则可制作目标“/d/esp-idf/components/esp32/lib/libcore.a”,由“/d/esp-idf/examples/peripherals/gpio/build/gpio.elf” 需求。 停止。
make: *** 正在等待未完成的任务....
楼主 #30 2018-08-21 14:22:52
已发帖子: 9,325
换台电脑再试一次,很可能环境问题.
#31 2018-09-17 16:29:15
小丑_
请问这个CP210X这个驱动。。我安装了之后在端口处还是只能看到USB Serial Port,请教一下是什么原因?而且有两个COM。。
楼主 #32 2018-09-17 16:36:14
已发帖子: 9,325
截图发上来看下详细情况.
发图片方法: https://whycan.cn/t_588.html
#33 2023-10-07 20:19:39
workspace
Arduino环境有没有库实现LADC,APTX音频输出?
#34 2024-01-25 17:19:55
paul_zdchun
已发帖子: 26
这个板子还在么
