楼主 # 2022-06-14 00:12:12
hox
已发帖子: 46
D1s rtp 驱动点击反应迟缓
如题,使用全志自带的 D1S 采集 RTP 电阻触摸检测,发现点击非常迟缓,大致 0.5秒 才能采样一个数据;
使用的是芒果家的 MQ D1S 以及芒果家的 4.3 寸电阻触摸屏 + TinaLinux SDK 2.0
我目前做了如下操作
1,使用 getevent 打印,大致每秒只打印几个数据,大致判断问题应该不是 lvgl 是 RTP 驱动的原因
root@TinaLinux:/# getevent
add device 1: /dev/input/event1
  name:     "audiocodec sunxi Audio Jack"
add device 2: /dev/input/event0
poll 3, returned 1
/dev/input/event0: 0003 0000 00000d4a
poll 3, returned 1
/dev/input/event0: 0003 0001 00000610
poll 3, returned 1
/dev/input/event0: 0001 014a 00000001
poll 3, returned 1
/dev/input/event0: 0000 0000 00000000
2,执行 'cat /proc/interrupts' 检查中断,发现 rtp 中断正常触发
root@TinaLinux:/# cat /proc/interrupts
           CPU0
  2:        352  SiFive PLIC  78  sun4i-ts
  4:          0  SiFive PLIC  80  2010000.iommu
  6:          0  SiFive PLIC  82  cedar_dev
  8:          0  SiFive PLIC 160  7090000.rtc
 18:        918  SiFive PLIC  18  uart0
3,使用 'ts_test' 测试触摸屏,可以明显发现画线或拖动时,触摸调动,感觉就像是 0.5 秒采样一次的样子
4,调节 rtp dts 配置参数调整滤波方式和敏感度重复以上测试,现象无明显改善
&rtp {
	allwinner,tp-sensitive-adjust = <0x0F>; // 从 0x00 ~ 0x0F 测试,均无明显差异
	allwinner,filter-type = <0x3>; // 从 0x0 ~ 0x3 修改测试,均无明显差异
	allwinner,ts-attached;
感觉找不到方向了,这个改如何排查处理,有坛友可以提点一下嘛
最近编辑记录 hox (2022-06-14 00:36:37)
#1 2023-05-21 15:22:29
123546
Re: D1s rtp 驱动点击反应迟缓
楼主你的电阻屏整好了吗。我的校准完全没反应
#2 今天 16:39:07
lizhengyi
改一下这个文件有关采样率寄存器的配置
lizhengyi@DESKTOP-E54NJG3:~/work/d1s/linux-5.4/drivers/input/touchscreen$ vim sun4i-ts.c
447 /*
448 * Select HOSC clk, clkin = clk / 6, adc samplefreq = clkin / 8192,
449 t_acq = clkin / (16 64)
450 */
451 writel(ADC_CLK_SEL(0) | ADC_CLK_DIV(2) | FS_DIV(7) | T_ACQ(5),
452 ts->base + TP_CTRL0);
453 if (of_device_is_compatible(np, "allwinner,sun8i-ts"))
454 writel(ADC_FIRST_DLY(0) | ADC_FIRST_DLY_MODE(0)
455 | ADC_CLK_DIV(0x2) | FS_DIV(7) | T_ACQ(5),
456 ts->base + TP_CTRL0);
主要是这个寄存器 FS_DIV(7)
