楼主 # 2026-05-14 09:40:52
幼儿园大哥_bb867226
sdk编译报错
为什么导入官方sdk到eclipse会报utf-8的错误
#1 2026-05-27 13:27:11
小兵
已发帖子: 23
Re: sdk编译报错
这个一般不是 SDK 本身编译不过,而是 Eclipse 工作区/工程的文本编码和源码实际编码不一致。
可以先试这几步:
  1. Eclipse 里 Window -> Preferences -> General -> Workspace,把 Text file encoding 改成 UTF-8;
  2. 右键工程 Properties -> Resource,确认 Text file encoding 也是 UTF-8;
  3. 如果是导入旧 SDK,里面有些中文注释文件可能是 GBK/GB2312,可以单独把报错文件转成 UTF-8,或者在工程属性里临时设成 GBK 看是否消失;
  4. 也检查一下路径里有没有中文或特殊字符,老版本 Eclipse/CDT 有时也会受影响。
如果方便的话,把具体报错行贴出来更容易判断,是“文件编码无法解析”,还是编译器参数里 charset 不匹配。
#2 2026-05-27 16:13:50
geekchun
已发帖子: 92
Re: sdk编译报错
不好,AI入侵了( neutral
