楼主 #1 2018-10-24 23:07:04
已发帖子: 9,453
刚刚收到的荔枝丹开发板,居然用 TYPE-C接口了,好评!
#2 2018-10-25 00:13:46
Re: 刚刚收到的荔枝丹开发板,居然用 TYPE-C接口了,好评!
我还没收到,因为mic阵列没有做好
楼主 #3 2018-10-25 08:31:03
已发帖子: 9,453
达克罗德 说:
我还没收到,因为mic阵列没有做好
带阵列麦克风的是梦幻版吧?
#4 2018-10-25 11:09:10
arphone
已发帖子: 92
有个单独的阵列板
#5 2018-10-26 18:35:10
EddyZhan
已发帖子: 60
默认带的程序,跑人脸识别程序吗,还是需要重新刷程序呢?
楼主 #6 2018-10-26 18:54:10
已发帖子: 9,453
EddyZhan 说:
据我观察,只是显示摄像头而已。
人脸检测开源,人脸识别还不确定是否开源。
#7 2018-10-26 19:07:17
EddyZhan
已发帖子: 60
我也刚拿到的板子,上电以后发现只是显示功能,不知道怎么开启人脸检测功能呢?泽畔官网给的资料很少。。。。
#8 2018-10-26 20:02:14
EddyZhan 说:
嘉楠官网上好像有人脸检查demo下载
#9 2018-11-10 16:44:57
qwert1213131
已发帖子: 57
我拿到的板子啥程序都没有,真是无语了,
楼上大佬能出个教程么?
dan.lichee.PRO上的wiki好多错误,编译不过去,不太详细
#10 2018-11-12 08:32:00
gotofly21
我还是喜欢那个大的USB接口。这种插拔次数多容易松
楼主 #11 2018-11-12 08:34:06
已发帖子: 9,453
gotofly21 说:
TYPE-C的机械强度不错,有冗余的信号和电源线,比TYPE-A的会更好.
#12 2019-08-16 08:46:47
晕哥小弟
已发帖子: 311
MF1的板子有没有像V3S这样的入门资料?
楼主 #13 2019-08-16 08:49:23
已发帖子: 9,453
晕哥小弟 说:
https://www.sipeed.com/
https://bbs.sipeed.com/
这是他们的官网, 你看下。
#14 2019-08-16 08:55:53
晕哥小弟
已发帖子: 311
我对人脸识别不懂啊,有个想法不知道行不行,我用官方提供的模型之类的代码,然后跑在树莓派上面。可以做到人脸识别么?
楼主 #15 2019-08-16 08:59:13
已发帖子: 9,453
晕哥小弟 说:
这个问题不大吧, 特别是新出来的树莓派4,性能很强大了,油管上面搜一下,估计很多这种视频。
#16 2019-08-16 09:00:48
晕哥小弟
已发帖子: 311
我就是简单的搜索了下,大部分都是通过网络上传其他第三方的公司,比如百度,然后做识别。 我想做一个免费的离线的。但是识别率要高。不知道需要经过哪些坑。
