最新的v1.3.6版本支持全志F101芯片,单核C907,1.008G主频,内置8M/16M PSRAM,支持丰富的屏幕显示接口。
支持的指令:
1,获取唯一ID
2, 复位芯片
3,初始化JTAG调试口
4,初始化PSRAM
5,支持SPI NOR FLASH烧写
6,支持SPI NAND FLASH烧写
7,支持DUMP 512bits 内部熔丝
8,支持烧写内部512位熔丝
工具下载
https://github.com/xboot/xfel/releases/latest
XFEL相关文档页
https://xfel.xboot.org/
搜了下,没看到主频,跑freertos,群主淘宝店铺卖18元。
这个和d133类似啊,价格也差不多。
F101芯片有SDK吗
lanlanzhilian 说:
F101芯片有SDK吗
同求,另外有芯片手册吗?
sy373466062 说:
lanlanzhilian 说:
F101芯片有SDK吗
同求,另外有芯片手册吗?
论坛里不是有么?
顶楼主,好像F101是600MHz, F102是700MHz
目前F101S3-CXX的价格是便宜,MIPI,LVDS都不错,低成本适合。
跑melis4.0,支持spi nand,UI的jpeg/png直接打包到分区挂载
最近编辑记录 zhenfanhei (2026-08-24 10:34:45)
600MHZ仅仅是默认配置,实际都是运行在1.008GHZ,不要对平头哥没信心。
的确是可以1008MHz,不过是内置16bit psram是运行的252MHz,这个应该没法再快了吧?不过现在psram快的已经到了667以上了,高云fpga的新款里面好像是用的这种psram
F101在XSTAR的加持下,驱动SPI LCD, 时钟频率100MHZ, 第一个视频演示3d地球,纯运算,第二个视频演示播放自定义动画格式(xaf格式动画文件)。
平头哥还是很厉害的
那么贵还是会被君正打爆的
jlau 说:
那么贵还是会被君正打爆的
君正什么价位?
xfel已扩展支持F101的riscv64模式,可以用xfel直接引导riscv64指令集的固件,F101默认是运行在RISCV32模式。
