楼主 # 2026-08-25 17:48:51
zhenfanhei
已发帖子: 339
ESP32S31运行rgb lvgl的demo电流有92mA@5
以前买的模块直接拆了芯片放在NGFF板上的,今天装idf,编译examples里面的rgb lvgl demo,5V电流达到了92mA,把GPIO36配置成下拉,换1.8V SPI NOR,不能烧录
换回上拉,把1.8V NOR加3.3V,能烧录,能运行。
换回下拉,不运行。
只能换回上拉和3.3V NOR FLASH.
楼主 #1 2026-08-25 18:31:58
zhenfanhei
已发帖子: 339
Re: ESP32S31运行rgb lvgl的demo电流有92mA@5
的确是个BUG
[SPI-855] 1.8 V VDD_SPI 条件下无法从 flash 启动
影响版本: v0.0
描述
EXT_LDO_DREF 默认值对应的电压不是 1.8 V,芯片无法在 1.8 V VDD_SPI 条件下从 flash 启动。
变通方法
使用 3.3 V VDD_SPI 从 flash 启动。
解决方案
预计将在 下个芯片版本 中修复。
