楼主 #1 2017-10-25 09:54:10
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
stm32429 u盘识别和emwin有点冲突
用mdk自带的emwin和u盘等固件,发现一个奇葩问题,u盘需要在ui线程启动前启动,ui线程优先级也要比u盘低,而且ui里边启动rtc更新,居然会检测不到u盘的插入。诺是注释掉rtc 更新,u盘检测非常正常。
static void Caculate_RTC(WM_MESSAGE *pMsg)
    RTC_DateTypeDef Sdatestructure;
    RTC_TimeTypeDef Stimestructure;
    char buf[30];
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
    /* Get the RTC current Time */
    HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &Stimestructure, RTC_FORMAT_BIN);
    /* Get the RTC current Date */
    HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &Sdatestructure, RTC_FORMAT_BIN);
    sprintf(buf,
            "%0.2d-%0.2d-%0.2d %0.2d:%0.2d:%0.2d",      Sdatestructure.Year, Sdatestructure.Month, Sdatestructure.Date,
            Stimestructure.Hours, Stimestructure.Minutes, Stimestructure.Seconds
    //TEXT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin, ID_TEXT_TIME), buf);  //注释掉这行,才能检测到u盘
   sprintf(buf, "%0.6s", ucWeekDay[Sdatestructure.WeekDay - 1]);
          TEXT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin, ID_TEXT_WEEK), buf);
楼主 #2 2017-10-26 08:59:54
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
Re: stm32429 u盘识别和emwin有点冲突
sprintf 改为自己写的函数也不行,我改为每一分钟刷新也不行。改为在ui主循环去刷新这个控件也不行,改为定时在WM_PAINT用  GUI_DispStringHCenterA显示时间也不行.最后只能把时间部分独立出来,不要再窗口里边才行
#3 2017-10-26 09:03:02
已发帖子: 9,436
不要在窗口里边才行,
这个怎么理解?怎么做到的
楼主 #4 2017-10-26 13:55:36
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
800X480分辨率的液晶,我留了一个矩形块(0,0)(799,39)单独显示时间,状态,gui的窗口大小为800X440
#5 2017-10-26 14:25:49
sindy
已发帖子: 146
遇到这种问题我会在emwin开个timer刷一个自增量显示,看显示和u盘是否都正常
#6 2017-10-26 14:26:55
已发帖子: 9,436
一般这种问题我会记录一些关键点的日志,看看执行过程是怎么样的,再来找问题,
比如时间更新的频率,USB检测事件的发生,USB检测线程是否在执行等
