今年成本高涨,赶紧测试好多款低成本芯片,告别F100S/200s,新点屏神器f101s3/s4上线。
F101S3上主线linux差点意思,还好S4 32M PSRAM的芯片出来了,这个空闲空间就比较合适小应用了。把所有调试过的MIPI屏驱动都挪过来了,单LVDS也跑起来了点1366x768的15"屏,虽然便宜,但的确称得上10元内的最强点屏芯片。 JPEG,PNG,H.264都有,性能还是小屏场合够用的。
这个竟然可以跑linux,等开发板价格降下来后买一块来垫桌脚。
@zhenfanhei
F101S3的价格不可能低于10元吧
树莓学LINUX 说:
大佬你网站挂了
那破网站竟然被投诉说不合规,干脆先关了。
Gentlepig 说:
S4可以跑,芯片也便宜,F135配外部DDR3在整,这片子Melis/Linux就都有
话说淘宝上f101开发板,主要是百问卖,还没现货,还有一家有现货,120一块。我感觉还是贵了,120可以买幸狐的rk3602g开发板了。
Gentlepig 说:
开发板的价格是69,120是其他的价格
zhenfanhei 说:
Gentlepig 说:
楼主,F101的资料怎么获取?
zl 说:
Gentlepig 说:
开发板的价格是69,120是其他的价格
69就考虑买一个了,能说下是哪家吗?我在淘宝搜到的,百问或韦东山,有3家,都没现货。另一家 09, 价格120。
额,你说说楼主的开发板吗?我看了淘宝店铺,价格是40和50,但是还得买配套底板。我想要那种类似pico卡发板的,只插usb就能跑的。
问了百问客服,说是预售,一周左右到货,59.9元。
最近编辑记录 Gentlepig (2026-10-31 13:55:26)
BK7258 性价比那么高 还带wifi6, 还有考虑其它的必要么?
@Gentlepig
百问网买的,有货是69,预售是59。
musich 说:
BK7258优点就是能耗低,RGB屏驱或者双QSPI屏驱,缺点么也有,这个也在用。 没有芯片是完美的,要不然不会有那么多家。
发个BK7258的双屏板,
F101S3/S4 BK7259 AC7923AE的资料今天上传到百度网盘,会发布在群公告:699361331
V851s/s3的板在准备导产了,也是直接往MIPI底板上插。
F135+DDR3的NGFF板也在画,因为像T113 R528片子现在都贵,降本方案。
测试过的RGB接口的NGFF板有BK7258 ESP32S31 CCM4211 8M/16M,还有AC7916加锁存方案,这些都简单。做了个5寸终端屏把RGB/MIPI两个口都给整上去了。
另外F101S4这颗是主线好呢,还是从F135/V861的Tina linux容易改呢?
最近编辑记录 zhenfanhei (2026-11-01 09:30:15)
f101跑linux效果到底怎么样呢?
视频播放命令:mpp_sample_avplayer -f /sdcard/video/bbb_1024x600_50fps.mp4 -x 0 -y 0 -w 600 -h 1024 -r 90
bbb压到1024x600 50fps后播放的,f101s3解720p都空间少了点,所以直接匹配屏幕的视频即可。
bbb_1024x600_50fps.mp4放到tf卡中即可。
[/Video]
固件已经放在网盘 烧录固件下面,16M Nor Flash和128M Nand Flash都有。
最近编辑记录 zhenfanhei (2026-11-03 21:57:00)
f101跑linux效果到底怎么样呢?10
S3/S4无官方SDK,主线有Yuzuki制作的7.x,具体1008MHz主频肯定不会差嘛,只是内存小点
再发个F101S3 USB副屏的,由于AC7923有wifi,这也个也把IDD副屏,WINUSB/LIBUSB/WIFI副屏都调通了,由于是O案子就没包含在网盘SDK里面。
烧录固件有10.1" 800x1280和 9.2" 海景房机箱屏 462x1920
AC7923有wifi,USB IDD/WINUSB/LIBUSB/WIFI 四合一的副屏也OK,
最近编辑记录 zhenfanhei (2026-11-04 09:56:57)
NB, BK7259 都用上了.
musich 说:
NB, BK7259 都用上了.
嗯,还是不完美,等明年看国产M85那个片子
BK7259之MP4播放
BK7259之2.5D GPU Tiger
最近编辑记录 zhenfanhei (2026-11-07 07:43:57)
BK7259支持的GC2053已经回来,能识别出图了,不过限制在30fps,上屏旋转或不旋转都是15fps.
小的是sc1346是ac7923使用的
BK7259探测
BK7259上屏
最近编辑记录 zhenfanhei (2026-11-11 09:03:53)
