楼主 # 2026-10-29 13:03:53
爱电子的杰
【求助】!自研 RISC‑V 软核,求大佬帮忙跑一版标准 CoreMark(带 CRC)跑分,可以在远程FPGA平台烧录,可有偿!!
各位大佬们好,本人业余在折腾自研 RISC‑V 软核,本地仿真、上板环境有点卡壳,想找有空的朋友帮忙跑一次标准 CoreMark,严格按 EEMBC 规范,不随便改参数。
• 内核:________
• 目标主频:________ MHz
• 运行环境:Vivado / Verilator 仿真 / FPGA 上板
• GCC:________
• 代码存放:ITCM / DTCM / Flash
• 编译参数:________
• 迭代:原版默认,不手动改动
需要完整串口输出,包含总分、CoreMark/MHz、全套 CRC,最好能出现 Correct operation validated;如果校验出错,也麻烦把报错日志一起发我。
RTL 和移植工程准备好了,里面标注好了所有不能改动的地方,附带一键综合、编译脚本。跑裸机版本,不加 RTOS,不加额外补丁,数据只用来个人学习记录,不商用。
跑完直接贴日志或者私发文件都行。手上也有一些工程、仿真资源,可以互相交换,亦可有偿!感谢!
#1 今天 11:50:28
taoyijiu
Re: 【求助】!自研 RISC‑V 软核,求大佬帮忙跑一版标准 CoreMark(带 CRC)跑分,可以在远程FPGA平台烧录,可有偿!!
这单我能跑:EEMBC 标准版 CoreMark,带全套 CRC 校验和 Correct operation validated 输出,Vivado 上板或 Verilator 仿真都行,串口日志原样发你。
先对两个细节,免得跑完白跑:
  1. 你软核的打印通道是 UART 还是仿真 $display?CoreMark 的 CRC 校验对输出字节敏感,log 要原样抓,不能中间转一道格式。
  2. 指令/数据存储各有多大?core + 2KB 数据放不下就得换存储布局,自研软核这一步最常卡。
工程打包发我或传论坛附件,我直接开跑,跑完贴完整日志。报酬和进度私聊谈,加微信 tyj-logo。
最近编辑记录 taoyijiu (今天 12:52:15)
