手上几块 T7(sun8iw17p1)板,SDK 用的 v1.2.0,内核 3.10.65。
/sys/class/thermal/thermal_zone*/temp 的读数和芯片实际温度差 40℃ 左右,
高温试验的时候板子会自己关机。查了几天,该排的都排了,还没找到根因,来问问有没有人踩过。
现象:
冷机断电静置 10 分钟,上电读 72 / 76
跑业务(单进程大约 40% CPU)读 90 / 95
放进 60℃ 温箱读 111 / 115,然后撞到 120℃ critical 直接关机
同时用红外枪打 SoC 封装铜块是 26.1 / 27.3℃,热像仪看 SoC 处 27.1℃,环境 21.5℃。
串口说 70,表面 27。
几个工况的偏差都在 40~48 之间,不随温度变化,斜率是正常的,就是整条线平移。
已经排掉的:
板上 boot 分区前 15MB 和 SDK v1.2.0 编出来的 boot.img 逐字节一致(md5 相同),内核没被改过
三套 SDK 的 sunxi_thermal 目录 diff 无差异,git 只有 v1.2.0rls 一条提交
不是毫度的问题,thermal_core 里 temp_show 直接 sprintf("%d"),trip 也是直接打 dts 里的数
dmesg 里没有任何 ths / calibration 报错
寄存器这边:
devmem 0x070304C0~0xCC 是四路 TDATA,冷机 0x674(1652),跑业务 0x5DB(1499),温箱里 0x52B(1323)。
代入驱动里的 T=(2266000+4266-1000*reg)/8532,1652 算出来 72.4,跟 sysfs 完全对得上。
所以软件算术没问题,是码值本身就偏。
efuse:
devmem 0x070304A0 读 0x07BB07BD
devmem 0x070304A4 读 0x08000800
按 write_efuse_to_reg_ver_3() 的算法,2048 减去这两个半字,四路 t 分别是 67 / 69 / 0 / 0,
也就是 7.85℃ / 8.1℃ / 0 / 0。
如果没烧标定,驱动会打 reading calibration dataN is zero 然后返回,CDATA 应该停在 0x800,
现在不是,说明标定值是有的,只是这个量级跟实际需要的 40℃ 差得远。
想请教三个问题:
1、T7 这个 96bit 的 thermal_sensor efuse,16bit 头 + 4 个 16bit 的布局对不对?
一颗正常的 T7 这四个值大概是什么量级?67 码是不是太小了?
2、驱动里 t = (model - env) * 1000 / 1172,1172 这个常数依据是什么?
t 加在温度域对不对,还是应该在 reg 上做补偿?
3、ths_driver_write_efuse_to_reg 里 kmalloc(sizeof(u32)) 只给 4 字节,
但 readn 读了 8 字节,而 T7 实际要 10 字节(16bit + 4×16bit)。
我们看到 sensor3 那路 0xA4 的高半字是 0x800,是不是这一路校准丢了?这算不算 bug?
另外我们临时在 ths_driver_get_temp() 出口、和 shut_temp 比较之前加了个 t -= 40,
冷机从 72 掉到 36(表面 26.7),跑业务从 90 掉到 58,证明确实是恒定 offset。
这只是验证用的,想找真正的根因。
如果有 T7 THS 的换算系数和 efuse 定义文档,麻烦指个路。
