问题是AI发现的,AI也准备了复现问题的测试用例:C2-LINEFILL-REPRO.zip。
交付包
位置:C:/project/bisect_d126/variants/C2-LINEFILL-REPRO/
README.md
:现象、环境、程序做了什么、构建运行方法、最终日志原文、想请原厂确认的 4 个问题。发帖可以直接用这一份。
app/main.c
:程序本体,332 行,只用 luban-lite 官方接口。
app/ 下另有 SConscript、Kconfig、链接脚本和 defconfig;d12p.bin 是构建产物。
logs/run_final.log
:最终版串口日志。
SDK 里的工程位置是 ref/luban-lite/application/baremetal/xip_linefill/。
程序做了什么
mtd_probe(),再用 sfud_read() 把 flash 里 4 KiB 读进 PSRAM 当参照。
按原厂 bootloader xip_boot 命令的顺序,用 hal_qspi_master_* 使能 XIP;burst/read 参数照官方表里 W25Q256JV 的表项。
对每一行、每一个首访位置:用 aicos_dcache_invalid_range() 失效该行,先访问那个位置,再读整行和参照比较。
在 PSRAM 上重复第 3 步做对照。
上板结果
对某行的首次访问位置 出错行数(共 128 行) 错的字节
字节 0–7 0 无
字节 8–15 128 字节 0–7,全部等于下一行
字节 16–23 128 字节 0–15,全部等于下一行
字节 24–31 128 字节 0–23,全部等于下一行
同样的访问,地址在 PSRAM 0 无
作为对照,同一窗口每行都从字节 0 顺序读时,1032 个字与参照 0 差异。
发帖前要知道的三点
flash 型号不在官方表里:板上是 Puya 0x852019,所以 XIP 参数在程序里显式给出,没有走 aic_flash_xip_def.c 的查表。README 里写明了。
运行方式:我是用项目里的工具经 USB 把程序直接写进 PSRAM 跑的,不烧 flash。原厂那边换成普通 baremetal 配置烧进去运行也可以,测试逻辑不受影响。
附带发现,也写进了 README 和问题单:sfud 会把大于 16MB 的 flash 设成 4 字节地址模式。XIP 读配置如果照官方表用 3 字节地址,窗口读回的是 flash 起始处的引导镜像头;改成 4 字节就正确。这解释了项目文档里以前记的“官方使能流下窗口不正常、要复位控制器”,那个结论我已在 ref/plan/qspi_nor.md §6.6 标注更正。只在手上的 Puya 上测过,W25Q256JV 是否同样属推断。
这里xip有问题的话,可以明显发现加载一些.so库的时候,速度较慢,截图里,加载/app/lib/libsdl2.so就需要好几秒
d126还能跑linux??
我看https://gitee.com/artinchip/luban-lite内的sdk还没支持芯片内部的wifi和ble?
乐天_76c8b109 说:
d126还能跑linux??
wifi和bt是AIC8800DL,我们本身就有这个驱动的,仅仅需要知道SDIO/HCI UART的引脚就能搞定了,这个倒是不难。D126好像没有MMU,用的vsf linux是我们自己实现的不依赖MMU的内核
嗯嗯,太强啦,我看日志里确实跑的是AIC8800DL,因为我昨天板子刚到,想尝试下d126芯片内部的ble/wifi的,一看gitee内的sdk还没看见相关的代码,就有点迷惑了
