楼主 # 2026-11-25 07:29:46
RepStosw
[出售] 全志 T113-S3 / V3s / A13 / R8 纯裸机 Bare-Metal SDK 源码
大家好!我长期专注于底层嵌入式开发(C / C++ / 汇编),针对全志(Allwinner)多款经典芯片从零编写了高性能 纯裸机(Bare-Metal)SDK。无任何操作系统(Linux/RTOS)开销,支持毫秒级极速启动,直接操控硬件寄存器,非常适合对启动速度、实时性和资源占用有严苛要求的工业控制、车载显示、音视频及掌机设备。
以下是目前已完成的三个完整 SDK 方案介绍:
1. 全志 Allwinner T113-S3 裸机 SDK (双核 ARM Cortex-A7 + HiFi4 DSP)
GitHub 仓库(详细说明与实机演示视频):https://github.com/rep-stosw/Allwinner-T113-s3-SDK
第一部分:主处理器 (双核 ARM Cortex-A7)
• 核心与多核 SMP: 底层 CPU 初始化、栈配置、PLL 时钟树配置以及内置 128MB DDR3 内存校准。支持双核启动(CPU0 + CPU1)、核间同步与并行代码执行。支持 GIC 中断控制器、高精度硬件定时器、多通道 DMA。
• 视频编解码与 2D 图形加速: 基于 CedarX (Video Engine) 的 H.264 / MPEG2 硬件解码,JPEG 硬件编解码,以及快速 PNG 软件解码器。支持硬件 2D 加速器(G2D):无 CPU 负载实现位图传输(BitBlt)、缩放、旋转、Alpha 混合及色彩空间转换。
• 显示输出与视频采集: 直接控制 Display Engine,支持 RGB/LVDS 液晶屏及复合模拟视频输出(TV Out / TVE)。支持模拟视频采集(TV IN / TVD,支持 CVBS PAL/NTSC,非常适合倒车影像和楼宇对讲)、并行 CSI 摄像头采集以及硬件去隔行(De-Interlacer, DI)。
• 外设接口与网络: USB 2.0 Host(配合 FatFS 块读写)、USB Device Mass Storage(虚拟 U 盘)、TinyUSB HID 协议栈(键盘/鼠标)。SD/MMC 高速接口(带 FatFS)、以太网 EMAC 驱动(外接 PHY)、GPIO、调试串口 UART、内置音频编解码器(DAC/ADC、I2S)以及可寻址 LED 控制器(LEDC)。
第二部分:协处理器 Cadence Tensilica HiFi4 DSP (基于 Xtensa GCC v13 编译)
• 运行时与固件管理: DSP 核心完整初始化、中断向量表配置、指令/数据 Cache 配置及 C/C++ 运行环境。提供运行在 Cortex-A7 端的主机驱动,用于加载、启动和控制 DSP 固件。
• DSP 外设与核间通信 (IPC): DSP 定时器、外部中断控制器、内置音频 Codec、DMA、GPIO 以及用于 ARM 与 DSP 之间数据交互的硬件 MessageBox。
• 音频引擎与合成器: 基于 Nuked-OPL3 和 a2t_play 的 OPL3 (AdLib) FM 硬件级仿真合成,以及移植的 Game Music Emu (GME) 引擎,支持在 DSP 上实时硬解播放 AY, GBS, GYM/VGM, HES, KSS, NSF, SAP, SPC 等经典复古主机音频格式。
2. 全志 Allwinner V3s 裸机 SDK (sun8iw8p1 / 荔枝派 LicheePi Zero)
GitHub 仓库(详细说明与实机演示视频):https://github.com/rep-stosw/Allwinner-V3s-SDK
• 引导程序与构建工具: ELF 转 BIN 自动化脚本、eGON 头部注入及校验和计算工具。自定义一级引导程序(SPL),支持从 SD 卡快速加载应用程序至内置 DDR2(0x40000000)运行。
• 核心与内存管理: 内置 64MB DDR2 时序与频率配置、PLL 时钟树及外设时钟门控(Clock Gating)配置。完整的 MMU 页表设置、L1/L2 Cache 缓存管理(Invalidate/Flush),开启分支预测(Branch Prediction)、NEON SIMD 及 VFP 浮点单元。
• C/C++ 运行时与硬件加速: 纯手写启动代码(.bss 段清零、LMA -> VMA 数据搬运、main() 前执行 C++ 全局构造函数)、GIC 中断、硬件定时器、内存 DMA 传输以及基于 NEON 指令集加速的拷贝(NEON memcpy)。
• 显示引擎与 2D 图形: 直接控制 Display Engine,支持 3 个独立硬件图层叠加(支持 Alpha 混合、独立帧缓冲区),默认适配 800x480 RGB 屏及 PWM 背光控制。支持硬件 VSync 垂直同步防撕裂、双缓冲机制及精灵(Sprite)绘图。
• 视频编解码 (Cedar VE): 零 CPU 占用的 H.264、MJPEG 和 JPEG 硬件编解码。
• 音频、存储与外设: 内置音频 Codec 配合 DMA 双缓冲播放,底层 SDIO 驱动,SPL 阶段使用轻量级 PetitFS,主程序使用完整 FatFS。支持纯裸机 USB OTG、UART、GPIO,以及世嘉(Sega MegaDrive)6 键手柄底层轮询驱动。
3. 全志 Allwinner A13 / R8 裸机 SDK (sun5i / PocketCHIP)
GitHub 仓库(详细说明与实机演示视频): https://github.com/rep-stosw/Allwinner-A13-R8-SDK
• 多模式引导与运行时: 提供通过 USB(FEL 模式直接加载至 RAM)、SD 卡以及 SPI NOR Flash 启动的自定义 SPL 引导程序。支持 DRAM 初始化与校准(附带 MemTest 压力测试工具)、PLL 与 Cache 配置。支持 IAR Embedded Workbench 工程,支持 C++ 构造函数。
• 3D GPU 与视频图形: Mali-400 GPU 寄存器底层初始化及专用时钟(PLL7)配置。Display Engine 控制(屏幕时序、帧缓冲、硬件精灵、rgb2yuv 转换)。基于 Cedar VE 的 H.264、MJPEG 硬件解码及 JPEG 编解码。
• 音频、内存管理与综合示例: 内置音频 Codec 驱动(支持音视频同步)、FatFs 文件系统(支持 SD 卡和 SPI Flash)、自定义动态内存管理器(malloc)、存储介质与 RAM 之间的数据缓存机制、USB(Device/Host)、UART、LRADC 按键采集。套件内含综合实战例程(如从 SPI NOR 或 SD+RAM 运行 H.264 + 硬件精灵 + LRADC)以及 GBA 模拟器移植版。
实机运行视频演示与联系方式:
• GitHub 主页(含各项目演示视频): https://github.com/rep-stosw
• YouTube 频道(需科学上网): https://www.youtube.com/@repstosw262/videos
• 联系邮箱: repstosw2018@gmail.com
• 联系邮箱: repstosw2026@outlook.com
商业授权与购买说明:
如需获取完整生产级源代码(支持购买整套 SDK 或按需选购单个功能模块),请通过论坛私信或发送邮件与我联系。价格面议——具体费用取决于您所需的功能模块组合以及在您目标硬件上调试运行的技术支持工作量。
定制开发服务:
如果上述列表中的功能尚不能完全满足您的项目需求,我也承接定制开发任务——可根据您的具体需求扩展 SDK 功能、编写特定外设驱动,或将代码完整适配移植到您的定制硬件平台上。
联系时请简要说明您的应用场景、目标设备类型及所需功能,以便我为您推荐最合适的模块组合并评估定制开发周期。谢谢!
最近编辑记录 RepStosw (2026-11-25 07:32:43)
#1 2026-11-25 09:17:15
XIVN1987
已发帖子: 291
Re: [出售] 全志 T113-S3 / V3s / A13 / R8 纯裸机 Bare-Metal SDK 源码
感觉这样不好推,,国人不太喜欢为软件付费,,更愿意为硬件付费。。
建议做核心板+演示板的形式来推广自己的软件包,,只要软件功能全、性能好,,长久维护下来肯定有客户原因花钱买。。比如树莓派都卖了几千万个了,,它硬件性价比也不高,,主要还是软件维护的好,,所以硬件能高溢价。。
#2 2026-11-25 12:29:28
演技担当黄晓明
已发帖子: 190
买套板子多少钱
楼主 #3 2026-11-26 11:30:14
RepStosw
感谢楼上两位兄弟的关注和中肯建议!这里统一回复说明一下:
  1. 关于硬件板子(回复 @演技担当黄晓明):
    我个人不生产也不出售硬件开发板。我所有的裸机 SDK 都是基于淘宝上很容易买到的标准开源/通用开发板开发并实机验证的(比如 MangoPi MQ-Dual、荔枝派 LicheePi Zero、A13-OLinuXino 等),大家直接买现成的板子就能跑起来。
  2. 关于商业模式(回复 @XIVN1987):
    你说得非常对,面向个人玩家和创客市场,做“核心板+软件”的硬件溢价模式确实更容易推广。不过我目前主要服务的还是企业客户和量产项目(比如车载仪表、楼宇对讲、工业控制、掌机等)——这些客户通常都有自己的定制底板和硬件团队,他们购买纯裸机源码,主要是为了省去自己从零逆向全志闭源寄存器(如 CedarX 视频硬解、Display Engine 多层叠加、HiFi4 DSP 固件加载等)的几个月研发周期,直接实现毫秒级冷启动和低成本量产。
    如果各位在商业项目中正好有全志 T113-S3 / V3s / A13 的裸机开发、底层驱动移植或定制需求,欢迎随时通过论坛私信或邮件联系我交流!
