最近在进行 ArtInChip D21x 的 QEMU 适配,使用 Luban SDK 固件进行启动验证时,发现 Linux UDC 驱动中有一处寄存器写入参数顺序错误,反馈一下。
测试环境:
SoC:D21x
SDK:Luban V1.3.2
Kernel:Linux 5.10.44
问题位于:
source/linux-5.10/drivers/usb/gadget/udc/aic_udc.c
在 aic_core_hw_init1() 函数中:
/* soft disconnect */
aic_writel(gg, USBDEVFUNC, USBDEVFUNC_SFTDISCON);而 aic_writel() 的定义为:
static inline void aic_writel(struct aic_usb_gadget *gg,
u32 value, u32 offset)
writel(value, gg->regs + offset);
}同时,aic_udc.h 中的相关定义为:
#define USBDEVFUNC UDC_REG(0x204)
#define USBDEVFUNC_SFTDISCON BIT(1)因此,原代码实际向 UDC 基地址偏移 0x002 的位置执行了一次值为 0x204 的 32 位写入,而不是向偏移 0x204 的 USBDEVFUNC 寄存器写入 0x02。
在 QEMU 环境中启动 ADB 服务时,观察到了 Store Access Fault,相关日志如下:
Oops - store (or AMO) access fault
badaddr: ffffffff40970002
cause: 0000000000000007建议修改为:
-aic_writel(gg, USBDEVFUNC, USBDEVFUNC_SFTDISCON);
+aic_writel(gg, USBDEVFUNC_SFTDISCON, USBDEVFUNC);目前官方 GitHub 仓库的 master 分支中仍能看到这处代码:
暂未在实际开发板上复现该异常,麻烦官方工程师确认一下,是否可以在后续 SDK 版本中修正。
谢谢!
