楼主 #1 2018-10-27 17:47:43
无情一刀
已发帖子: 723
就是如果是在根文件中有一张JPG的图片 然后我要显示在屏幕上 ,这样我要如何去操作了
#2 2018-10-27 17:55:07
已发帖子: 9,403
Re: 就是如果是在根文件中有一张JPG的图片 然后我要显示在屏幕上 ,这样我要如何去操作了
如果只是要显示,buildroot开启fbv,板子上运行即可显示到framebuffer.
#3 2018-10-27 17:56:42
已发帖子: 9,403
fbv是调用 libjpeg解码器,你可以研究一下他的代码,改成你自己的。
楼主 #4 2018-10-27 18:06:20
无情一刀
已发帖子: 723
我现在是在终端将接收到的图片保存在一个文件夹内,,如果是全部接收完成 然后我就要去显示刚才接收成功的图片,现在就是不知道要去调用什么  有点模糊
#5 2018-10-27 18:19:25
已发帖子: 9,403
你准备自己编程实现,还是用shell脚本?
#6 2018-10-27 19:56:53
已发帖子: 1,139
做个c写的应用,用libjpeg解码然后给fb即可。
或者用Python有很多image库可以解码
#7 2018-10-27 20:16:23
v3s
已发帖子: 105
达克罗德 说:
对,解码可以直接用libjpeg里面的Demo源码,
可以把jpeg解码成rgb或者yuv.
然后再找个可以显示rgb/yuv到framebuffer的demo就好。
此人很懒,没有签名!
楼主 #8 2018-10-29 15:02:29
无情一刀
已发帖子: 723
用编程实现和用shell脚本有什么区别吗啊  那个可能效果好点 就是消耗的时间更加小哦哦
#9 2018-10-29 15:22:38
已发帖子: 9,403
无情一刀 说:
时间更短就参考 libjpeg的解码demo代码,和fbv的显示代码.
这是 libjpeg 解码程序的demo, 把 *.jpg 文件解码成 *.bmp *.yuv 等:
https://github.com/LuaDist/libjpeg/blob/master/djpeg.c
这个是 fbv 项目的jpeg解码代码:
https://github.com/bcarmo-caio/fbv/blob/master/jpeg.c
这个是 fbv 项目的显示解码后数据到framebuffer的代码:
https://github.com/bcarmo-caio/fbv/blob/master/fb_display.c
#10 2018-10-30 14:39:18
真的是很烦
已发帖子: 161
用sdl-image也很简单
楼主 #11 2018-11-06 10:21:01
无情一刀
已发帖子: 723
弄好了 :
主要是用mmap去申请一块fb显示的内存区域 通过libjpej去解码 将读取的颜色像素赋值给申请的内存区域比如*(lcd_ptr+LCD_WIDTH*y+x) = color;
就可以显示了
