楼主 #1 2018-10-31 17:57:25
无情一刀
已发帖子: 695
为什么在uboot配置里面修改了LCD的长和宽 在终端看不到fb0的驱动
因为我的屏幕是1024*600  所以我在uboot配置文件里面修改参数
然后编译  烧到板子中去  发现、dev/下面没有fb0这个设备   是不是还有其他的地方要设置了
楼主 #2 2018-10-31 18:04:25
无情一刀
已发帖子: 695
Re: 为什么在uboot配置里面修改了LCD的长和宽 在终端看不到fb0的驱动
这个大Fb_SIZE不够了
#3 2018-10-31 18:06:03
basicdev
已发帖子: 159
是不是哪里超限了?
楼主 #4 2018-10-31 18:12:31
无情一刀
已发帖子: 695
basicdev 说:
是不是哪里超限了?
主要是我的屏幕是1024*600
#5 2018-10-31 18:19:00
basicdev
已发帖子: 159
那改下 CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE
#6 2020-01-12 17:00:33
yuanlwjt
已发帖子: 129
问题解决了吗?遇到同样问题
