楼主 #1 2018-11-05 19:17:21
zhen8838
已发帖子: 32
如何设计一个电路使用串口的一个小信号达到开关的效果?求助大家
现在需要做一个空中唤醒单片机的功能,但是通信模块与单片机只有tx与rx连接。
单片机是深度睡眠状态,需要一个3.3v的上升沿去唤醒。
我试过将tx同时与唤醒引脚连接,无法唤醒。
我也试过利用tx信号去控制mos管驱动唤醒引脚,无法唤醒。
我认为原因应该是由于 串口的信号较小,或者变化速度较快,导致唤醒引脚无法检测到。
有没有人可以教教我,设计一个怎么样的电路,在不影响串口本身的信号前提下,可以将串口的信号转换为一个开关量?
#2 2018-11-05 19:46:39
lilo
已发帖子: 215
Re: 如何设计一个电路使用串口的一个小信号达到开关的效果?求助大家
用逻辑分析仪或者示波器抓一下 无线模块的 TX(也就是单片机的RX) 试一试
#3 2018-11-05 19:52:20
沉鱼
已发帖子: 161
接个轻触开关试一试, 确认单片机确实能被按键唤醒.
楼主 #4 2018-11-05 21:44:40
zhen8838
已发帖子: 32
沉鱼 说:
我试过用导线瞬间触碰唤醒引脚,反应还是相当灵敏的。明天我准备试试把波特率调到4800做测试。
楼主 #5 2018-11-05 21:46:53
zhen8838
已发帖子: 32
lilo 说:
扎心了,我学校里面的。今天那个示波器放在那边我测了半天,因为我是远端发数据过来,估计速度太快,我测不到。明天试试设置触发模式看看能不能捕获到信号。
#6 2018-11-05 22:22:20
v3s
已发帖子: 105
zhen8838 说:
lilo 说:
山上的逻辑分析仪应该也很容易抓到的。
此人很懒,没有签名!
楼主 #7 2018-11-06 18:46:30
zhen8838
已发帖子: 32
有没有大佬给个想法。说实话我觉得远程通过串口唤醒很不靠谱,今天我试了1200波特率,但是还是没用。
#8 2018-11-06 19:20:14
lilo
已发帖子: 215
zhen8838 说:
逻辑分析仪能不能抓到数据?
楼主 #9 2018-11-06 19:40:07
zhen8838
已发帖子: 32
lilo 说:
zhen8838 说:
逻辑分析仪能不能抓到数据?
学校里没有逻辑分析仪,好的示波器要过段时间回本部才有的用。。。
#10 2018-11-06 19:54:36
淘宝有几十元的山寨saelee逻辑分析仪
#11 2018-11-06 20:14:55
v3s
已发帖子: 105
达克罗德 说:
达神说的对,山上的逻辑分析仪省心省力,也很便宜。
此人很懒,没有签名!
楼主 #12 2018-11-06 20:27:47
zhen8838
已发帖子: 32
v3s 说:
达克罗德 说:
好的
#13 2018-11-07 11:14:09
阿黄
已发帖子: 299
不可能的,正常外部中断唤醒,你9600bps的信号也能唤醒,多数可能是配置问题和信号是否有问题,如果实在要方案,你可以把这个信号串一个二极管,再并一个电容,来控制三极管或者mos管,二极管用来防止对前级的影响。
