楼主 #1 2018-11-23 16:27:26
奇异果
已发帖子: 22
荔枝派zero V3S高分屏配置 1024*600
各位大神们这个荔枝派zero要是配置高分屏U-boot应该怎么编译啊?我看云文档里面只有
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LicheePi_Zero_800x480LCD_defconfig
#or make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LicheePi_Zero480x272LCD_defconfig
#or make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LicheePi_Zero_defconfig
这三句话啊。
但是我的屏是1024*600的   色彩是8*8*8的,我要是想在这个荔枝派Zero(V3S)中跑的话应该怎么配置,编译啊?
求大神讲解。
(是不是每添加一个设备在uboot中配置完成了,在内核中也要对应的添加啊)
#2 2018-11-23 16:36:17
lilo
已发帖子: 215
Re: 荔枝派zero V3S高分屏配置 1024*600
直接用 vi, gedit 等编辑软件打开 u-boot 的 .config 文件,找到 800 那行修改就可以了,这个参数运行时候会传到内核, 所以内核不用修改。
楼主 #3 2018-11-26 10:23:51
奇异果
已发帖子: 22
大佬您说的这个是修改的分辨率还是色彩度啊?
#4 2018-11-26 10:33:39
已发帖子: 9,424
奇异果 说:
先改分辨率, V3s只支持 RGB666 以下吧.
楼主 #5 2018-11-26 10:48:42
奇异果
已发帖子: 22
奇异果 说:
晕哥这个是芯片的原因还是驱动的原因啊,分辨率是不是在uboot中修改后再在内核中修改吗?
#6 2018-11-26 10:54:59
已发帖子: 9,424
奇异果 说:
奇异果 说:
提供参数传到了kernel,所以uboot改一次就可以了。
楼主 #7 2018-11-26 14:05:24
奇异果
已发帖子: 22
lilo 说:
大佬您说的这个.config文件我这好像是没有啊。
root@ubuntu:/home/blw-pad/u-boot# ls
api    common     doc       fs       lib          net      snapshot.commit
arch   config.mk  drivers   include  Licenses     post     test
board  configs    dts       Kbuild   MAINTAINERS  README   tools
cmd    disk       examples  Kconfig  Makefile     scripts
是不是已经编译完生成config.mk文件啦?
#8 2018-11-26 14:16:57
已发帖子: 9,424
奇异果 说:
lilo 说:
https://whycan.cn/t_561.html
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_800x480LCD_defconfig (群主网店5寸屏)
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_480x272LCD_defconfig (通用4.3寸屏)
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_defconfig (默认)
ARCH=arm make menuconfig
执行这些之后会产生一个默认的 .config 文件
root@ubuntu:/home/blw-pad/u-boot# ls .config
