楼主 #1 2018-11-29 09:40:55
fcsw2fcsw2
单位的变态要求
最近单位要求做一个设备非要用LQFP封装的arm linux,在网上游荡了几天 突然看到了V3s然后心里顿时泪奔,买了荔枝派。门头苦干了。。。
昨天编译内核遇到点问题,看教程在make ARCH=arm menuconfig菜单当中为什么选中是<M>而改不了【*】。这个M影响编译内核么?
#2 2018-11-29 09:48:45
v3s
已发帖子: 105
Re: 单位的变态要求
一般是无需整合到内核的驱动,用M对整体没有影响。
可是和单位有关系吗,捂脸
不过对小公司来说, QFP, QFN有先天的优势,
BOM成本直降,良品率大大提高
此人很懒,没有签名!
#3 2018-11-29 10:59:43
已发帖子: 1,409
Re: 单位的变态要求
借地想请教个问题,v3s没有usb host,只有otg。那么能接u盘吗?是不是只能用micro usb而不能用那种type A类型的usb?
#4 2018-11-29 12:53:40
已发帖子: 9,485
Re: 单位的变态要求
v3s 的 usb 是otg,可以做host,也可以做device。
接口随便你用哪种,只是 microusb 有一个id 脚,可以给v3s识别对方是host还是device.
楼主 #5 2018-11-29 14:01:26
fcsw2fcsw2
Re: 单位的变态要求
可是和单位有关系吗,捂脸
BOM成本直降,良品率大大提高
哈哈 没关系 确实没有体量做不了bga 连发货都是我们硬件自己焊接
刚才把w25Q256 qfn汉在了sop8上了 哈哈
#6 2018-11-29 14:31:04
已发帖子: 1,409
Re: 单位的变态要求
接那种type A的USB端子,只能当device?type A只有4线吧?
楼主 #7 2018-11-29 14:36:34
fcsw2fcsw2
Re: 单位的变态要求
那种的是要么当device要么当host ,microusb是多一个ID引脚的,看一下usb规范就知道了。
#8 2018-11-29 14:38:01
Re: 单位的变态要求
楼上的朋友说得对, 在 全志的bsp linux里面可以在用户层控制USB进入 device还是host 状态.
主线linux上面不知道有没有这种软件接口.
最近编辑记录 smartcar (2018-11-29 14:38:26)
#9 2018-11-29 15:53:31
rainbow-pi
Re: 单位的变态要求
这条命令,设置成为host模式
echo 1 > /sys/class/udc/sunxi_usb_udc/device/otg_role
#10 2018-11-29 15:58:01
Re: 单位的变态要求
这条命令,设置成为host模式
咦,正是正是, 一下子没有想起来是哪个路径.
#11 2022-03-10 11:51:20
tigger
已发帖子: 172
Re: 单位的变态要求
D1s 切换:
echo usb_device > /sys/devices/platform/soc@3000000/soc@3000000:usbc0@0/otg_role
echo usb_host > /sys/devices/platform/soc@3000000/soc@3000000:usbc0@0/otg_role
echo null > /sys/devices/platform/soc@3000000/soc@3000000:usbc0@0/otg_role
或者:
cat /sys/devices/platform/soc@3000000/soc@3000000:usbc0@0/usb_device
cat /sys/devices/platform/soc@3000000/soc@3000000:usbc0@0/usb_host
cat /sys/devices/platform/soc@3000000/soc@3000000:usbc0@0/otg_role
