楼主 #1 2018-11-29 17:18:16
无情一刀
已发帖子: 723
rootfs-brmin.tar.gz 我用这个生成出来的jffs2有195M左右了
因为这个文件系统以前生成出来的jffs2是只有9M多有的 现在我用mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 -p 0xAF0000 -d rootfs/ -o jffs2.img去生成有195M左右,
楼主 #2 2018-11-29 17:19:31
无情一刀
已发帖子: 723
Re: rootfs-brmin.tar.gz 我用这个生成出来的jffs2有195M左右了
因为这个是我以前一直用的文件系统 今天重装了下虚拟机 就直接拷贝过来mkfs.jffs2
#3 2018-11-29 17:30:06
我记得里面有Qt,删除你不需要的文件就可以瘦身
#4 2018-11-29 17:31:24
或者用这个,挺不错,几M的文件系统。
https://whycan.cn/t_1842.html
楼主 #5 2018-11-29 17:34:33
无情一刀
已发帖子: 723
主要是没有重装系统前都是9M左右 不知道为什么会有影响
#6 2018-11-29 17:51:49
didi
明显和以前不是同一个文件
