楼主 #1 2018-11-11 05:00:41
C37R
Lichee PI V3S W25Q128 启动入坑
这里率先发表一下自己最近入坑的感想吧:
1.lichee 派的文档和资料组织比较混乱,新手慎入
2.目前主线的uboot尚未增加对spi-flash的支持
3.不知道我买的是否是一家,总感觉硬件不是特别稳定,经常无法启动
进入正题:
开发环境:
ubuntu 16.04 - 18.04,不推荐14.04,因为GCC版本太老(apt-get install 的),如果更新不了的话,自己又要折腾一番。
机器:实体机 (我试过虚拟机,V3S FEL模式进入后不知道为什么转到虚拟机上面时,总是会丢失连接。) 实体机也不贵,300元全套带回家
板子:lichee zero
电源(important):推荐使用淘宝上的降压模块,然后接入12V电源后降到5V,这样供电能力比电脑的USB会强一些
flash:w25q128
至于编译过程,坑网已经有大佬写了,我就不赘述了。注意几点:
1.拉spi分支的uboot
2.kernel 的相关配置需要修改
3.jffs2 擦除块为8K, 而kernel的spi-nor.c中,w25q128默认是开启4K擦除的,需要将其去除
第一点在首页的帖子就有,我不重复了
第二点,kernel中开启spi-flash支持,文件arch\arm\configs\licheepi_zero_defconfig:
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_M25P80=y
CONFIG_MTD_SPI_NOR=y
这个默认是打开的
其次要开启jffs2文件系统支持(如果你用的是jffs2文件系统的话):
CONFIG_JFFS2_FS=y
CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
dts中增加相关节点:
arch\arm\boot\dts\sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
&spi0 {
status ="okay";
w25q128:w25q128@0 {
compatible = "jedec,spi-nor";
reg = <0x0>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
以上配置好后,可以执行 make ARCH=arm licheepi_zero_defconfig
会在当前目录下生成.config文件,这个.config文件可以留有以后备用,省得clean过后每次都去配置,也可以合并进入licheepi_zero_defconfig文件中(推荐)
接着就是要修改drivers\mtd\spi-nor\spi-nor.c 中,你对应的flash的信息,将SECT_4K去除:
{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, 0) }, //c37r changed SECT_4K =》 0
因为如果开启此flag,会导致jffs2启动不成功。
如上,即可愉快的进行编译啦,至于如何制作系统,请参考:
http://zero.lichee.pro/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%BC%80%E5%8F%91/SPI_flash_build.html
按照这个来就可以了
如有错误,欢迎指正。
不求连城璧,但求杀人剑。超越自己,成就他人
楼主 #2 2018-11-11 05:02:23
C37R
Re: Lichee PI V3S W25Q128 启动入坑
补充一下,uboot spi分支,默认是开启winbond flash支持的,无需配置
#3 2018-11-11 11:01:52
非常感谢分享, 入门过程确实很恼人,当战胜一个又一个的坑,觉得成就感满满,楼主加油.
帖子里面可以加 bbcode, 会更有层次感:
https://whycan.cn/help.php#bbcode
#4 2018-11-30 08:05:23
vigour1000
已发帖子: 103
USB电流不够呢
#5 2018-11-30 08:06:36
vigour1000
已发帖子: 103
楼主试过w25q256吗?
#6 2018-11-30 08:26:58
vigour1000 wrote:
楼主试过w25q256吗?
w25q256 没有问题的, 我就是用 w25q256/mx25l256
#7 2019-01-11 18:46:58
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,请问下以下这个结构体是在哪个文件的呢?因为我现在使用的flash型号不在上面显示,需要修改下这个文件:
static const struct spi_device_id m25p_ids[] = {
  • Allow non-DT platform devices to bind to the "spi-nor" modalias, and
  • hack around the fact that the SPI core does not provide uevent
  • matching for .of_match_table
    {"spi-nor"},
  • Entries not used in DTs that should be safe to drop after replacing
  • them with "spi-nor" in platform data.
    {"s25sl064a"}, {"w25x16"}, {"m25p10"}, {"m25px64"},
  • Entries that were used in DTs without "jedec,spi-nor" fallback and
  • should be kept for backward compatibility.
    {"at25df321a"}, {"at25df641"}, {"at26df081a"},
    {"mx25l4005a"}, {"mx25l1606e"}, {"mx25l6405d"}, {"mx25l12805d"},
    {"mx25l25635e"},{"mx66l51235l"},
    {"n25q064"}, {"n25q128a11"}, {"n25q128a13"}, {"n25q512a"},
    {"s25fl256s1"}, {"s25fl512s"}, {"s25sl12801"}, {"s25fl008k"},
    {"s25fl064k"},
    {"sst25vf040b"},{"sst25vf016b"},{"sst25vf032b"},{"sst25wf040"},
    {"m25p40"}, {"m25p80"}, {"m25p16"}, {"m25p32"},
    {"m25p64"}, {"m25p128"},
    {"w25x80"}, {"w25x32"}, {"w25q32"}, {"w25q32dw"},
    {"w25q80bl"}, {"w25q128"}, {"w25q256"},
/ Flashes that can't be detected using JEDEC /
{"m25p05-nonjedec"}, {"m25p10-nonjedec"}, {"m25p20-nonjedec"},
{"m25p40-nonjedec"}, {"m25p80-nonjedec"}, {"m25p16-nonjedec"},
{"m25p32-nonjedec"}, {"m25p64-nonjedec"}, {"m25p128-nonjedec"},
/ Everspin MRAMs (non-JEDEC) /
{ "mr25h256" }, / 256 Kib, 40 MHz /
{ "mr25h10" }, / 1 Mib, 40 MHz /
{ "mr25h40" }, / 4 Mib, 40 MHz /
#8 2019-01-11 19:06:55
你用哪个 flash?
#9 2019-01-14 09:07:12
千石级灯
已发帖子: 47
@晕哥
晕哥,我的flash型号是:MX25L25645
#10 2019-01-14 09:42:36
千石级灯 wrote:
@晕哥
MX25L25645 与其他 MAX25L256 的 Id应该是相同的,
如果是相同的, 你什么都不用改。
#11 2024-12-10 16:39:31
casdfxx
已发帖子: 25
其实很简单呀,这个问题。
dts:
&spi0 {
	w25q64jv{
		status	= "okay";
		reg = <0x0>;
		#size-cells = <1>;
要注意的是对应好spi-nor-ids.c里的型号,也就是w25q64jv。最开始我使用w25q64后,和楼主一样出错,一样是id=-19错误,改个名后就好了:
		INFO("w25q64jv", 0xef7017, 0, 64 * 1024, 128,
			SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ |
			SPI_NOR_HAS_LOCK | SPI_NOR_HAS_TB)
结果:
U-Boot 2022.10 (Dec 10 2024 - 00:33:45 -0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
Core:  34 devices, 16 uclasses, devicetree: separate
WDT:   Not starting watchdog@1c20ca0
MMC:   mmc@1c0f000: 0
Loading Environment from SPIFlash... ******sun4i_spi_probe() ok******spi@1c68000************spi_find_chip_select spi_get_ops err*********************
SF: Detected w25q64cv with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 8 MiB
Loading Environment from FAT... Card did not respond to voltage select! : -110
** Bad device specification mmc 0 **
In:    serial@1c28000
Out:   serial@1c28000
Err:   serial@1c28000
Net:   No ethernet found.
=> sf probe 0
