楼主 #1 2018-12-10 09:48:24
小菜
已发帖子: 45
关于f1c100s在linux下使用littlevgl问题
我是在linux下通过串口启动littlevgl的程序。由于linux启动时会在屏幕上显示启动信息和光标,在启动littlevgl后怎么能够不显示后面的启动信息和闪烁光标。
详细见上传的图片。
最近编辑记录 小菜 (2018-12-10 09:51:40)
#2 2018-12-10 10:07:01
Re: 关于f1c100s在linux下使用littlevgl问题
你的 bootargs 的 console 参数是不是 framebuffer /dev/fb0 ?
如果是的那么和 应用程序冲突了, 共用了 framebuffer, 画面当然乱了.
楼主 #3 2018-12-10 10:22:14
小菜
已发帖子: 45
以下是我的bootargs里面的内容。没有提到frambuffer。
setenv bootargs console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw
load mmc 0:1 0x80C00000 suniv-f1c100s-licheepi-nano-with-lcd.dtb
#load mmc 0:1 0x80C00000 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
load mmc 0:1 0x80008000 zImage
bootz 0x80008000 - 0x80C00000
#fatload mmc 0 0x42000000 zImage
#bootz 0x48000000 - 0x45000000
Recompile with:
mkimage -C none -A arm -T script -d orangepi.cmd boot.scr
#4 2018-12-10 10:27:46
log 怎么显示到 framebuffer 去了?
看下 linux 启动 log 里面的 bootargs 是多少?
楼主 #5 2018-12-10 10:31:38
小菜
已发帖子: 45
[ 0.000000] random: fast init done
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw
是不是内核编译的时候有选项?我看我这边上电是白屏,引导完进入linux后才出log信息。
最近编辑记录 小菜 (2018-12-10 10:34:12)
#6 2018-12-10 10:33:50
https://whycan.cn/t_1662.html
烧个官方固件,然后按上面的办法,一个一个替换自己的, 用排除法确认问题。
楼主 #7 2018-12-10 10:45:33
小菜
已发帖子: 45
现在不输出log了,去掉了console = tty0。但是光标还有。怎么去掉?
#8 2018-12-10 11:02:49
光标一直在闪吗?
楼主 #9 2018-12-10 11:46:54
小菜
已发帖子: 45
是的
#10 2018-12-10 11:54:29
小菜 wrote:
是的
我的Licheepi0 V3s 进入Linux后,屏幕光标一直闪烁,有什么办法可以解决吗?
https://whycan.cn/t_543.html
bootargs 加 vt.global_cursor_default=0
楼主 #11 2018-12-10 14:07:23
小菜
已发帖子: 45
多谢晕哥,问题已解决。
#12 2018-12-10 14:20:35
小菜 wrote:
多谢晕哥,问题已解决。
客气了,
最开心的事情就是能帮到来到 debugdump 提问的朋友。
