楼主 #1 2018-12-10 19:32:50
无情一刀
已发帖子: 723
USB挂着SD卡失败 用的自动挂载的脚本
以前挂载SD卡没有问题  然后挂载SD nand 都是用的同一个脚本  SDnand 上电就挂载上去了  说明脚本没有问题了  配置和以前是一样的额
#2 2018-12-10 19:36:05
已发帖子: 9,401
Re: USB挂着SD卡失败 用的自动挂载的脚本
SD卡和 SD NAND 用同一组 SDIO口吗?
楼主 #3 2018-12-11 08:55:09
无情一刀
已发帖子: 723
哈哈  我这个USB接了串口和SD卡  所以不行 只能使用其中之一  ,
晕哥 碰到很奇怪的问题  为什么我sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb这个文件删除了
然后再去 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs 去编译获取dtb文件  就是死活都不会生成dtb了
#4 2018-12-11 08:58:37
lilo
已发帖子: 215
无情一刀 说:
好奇 USB 怎么接了串口和SD卡的?
先执行touch .config, 再执行 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs 呢?
楼主 #5 2018-12-11 09:11:35
无情一刀
已发帖子: 723
lilo 说:
无情一刀 说:
好奇 USB 怎么接了串口和SD卡的?
你说的这个touch .config 没有这个命令吧 我刚才试了下 找不到命令
#6 2018-12-11 09:15:09
已发帖子: 9,401
touch 是 发行版linxu 自带命令, 在 /bin/touch
楼主 #7 2018-12-11 09:21:07
无情一刀
已发帖子: 723
我试了usr/bin/touch .config   然后后面就是上面的那条指令  dtb还是没有出来
楼主 #8 2018-12-11 09:23:50
无情一刀
已发帖子: 723
#9 2018-12-11 09:29:19
lilo
已发帖子: 215
touch 对应的 sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 文件呢?
楼主 #10 2018-12-11 09:39:24
无情一刀
已发帖子: 723
lilo 说:
我不是很明白你说的 你是说后面还要带文件吗
#11 2018-12-11 09:44:53
lilo
已发帖子: 215
无情一刀 说:
lilo 说:
touch arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
楼主 #12 2018-12-11 10:34:10
无情一刀
已发帖子: 723
还是一样的 不出来dtb  里面也没有生成dtb文件
#13 2018-12-11 10:36:12
无情一刀 说:
朕认为不可能,应该是你操作问题了。
楼主 #14 2018-12-11 13:48:09
无情一刀
已发帖子: 723
我都clean了  发现还是一样的  就是不出来dtb
#15 2018-12-11 13:56:25
已发帖子: 9,401
实在不行,从 git clone 一份, 再 make  吧
