以前挂载SD卡没有问题 然后挂载SD nand 都是用的同一个脚本 SDnand 上电就挂载上去了 说明脚本没有问题了 配置和以前是一样的额
SD卡和 SD NAND 用同一组 SDIO口吗?
哈哈 我这个USB接了串口和SD卡 所以不行 只能使用其中之一 ,
晕哥 碰到很奇怪的问题 为什么我sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb这个文件删除了
然后再去 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs 去编译获取dtb文件 就是死活都不会生成dtb了
晕哥 说:SD卡和 SD NAND 用同一组 SDIO口吗?
好奇 USB 怎么接了串口和SD卡的?
先执行touch .config, 再执行 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs 呢?
无情一刀 说:晕哥 说:SD卡和 SD NAND 用同一组 SDIO口吗?
然后再去 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs 去编译获取dtb文件 就是死活都不会生成dtb了好奇 USB 怎么接了串口和SD卡的?
你说的这个touch .config 没有这个命令吧 我刚才试了下 找不到命令
touch 是 发行版linxu 自带命令, 在 /bin/touch
我试了usr/bin/touch .config 然后后面就是上面的那条指令 dtb还是没有出来
touch 对应的 sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 文件呢?
我不是很明白你说的 你是说后面还要带文件吗
lilo 说:touch 对应的 sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 文件呢?
touch arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
还是一样的 不出来dtb 里面也没有生成dtb文件
朕认为不可能,应该是你操作问题了。
我都clean了 发现还是一样的 就是不出来dtb
