楼主 #1 2018-12-12 19:57:16
fpvstyle
关于HLK7688改动IP的坑,是否有大神来解答
我们的产品在用HLK7688这个模块实验,目前性能良好,但有个问题,我们的功能是让别人做的,为了保密,需要量产时改掉IP,我们问了帮我们做的团队,他们说不能改,我不太相信,所以在这里现眼,请问是否可以改,怎么改,是否需要套件,还是直接可以连在手机端或电脑端更改,
原有的HTTP接收地址如下:
wifi模式下:http://192.168.106.1:8080/?action=stream
安卓usb网络共享模式:http://192.168.48.40:8080/?action=stream
苹果个人热点模式:http://172.20.16.2:8080/?action=stream
我对这个没有接触过,请大神解惑,谢谢???
能帮我详细解答并成功改好IP的保证发88元红包
wx:fpvstyle
楼主 #2 2018-12-12 20:01:42
fpvstyle
Re: 关于HLK7688改动IP的坑,是否有大神来解答
追加一个问题,如果别人要抄袭硬件的话这个IP地址是否容易被破解?怎样防止被找到
#3 2018-12-12 20:53:08
cityf
已发帖子: 195
HLK7688 是做热点吗?改肯定可以改的,你是想隐藏 地址吗?
#4 2018-12-12 20:57:42
basicdev
已发帖子: 159
一看就是 mjpeg streamer搭的运行平台,如果只是连内网,都不需要破解,熟手一个晚上就可以搞定
#5 2018-12-13 09:44:16
只要留了ssh或者telnet或者串口console进去,很好改
楼主 #6 2018-12-13 17:51:29
fpvstyle
看来地方找对了,这么多大神,是通过热点来传mepj数据到手机端,谁有解决办法呢?
1,怎样改IP,要把我教会才行,
2,怎样隐藏IP地址让破解的人无法找到.
3,改的话是需要芯片在没焊到板子之前改还是之后也可以改?
#7 2018-12-13 18:00:49
已发帖子: 9,492
改ip用mango的办法,ssh登录进去,然后修改。
隐藏ip,有心人总有办法找到的
#8 2018-12-14 12:11:15
LZ只需要确保一件事:能登录控制台,不管你通过什么连接方式。
剩下的问题都简单。
楼主 #9 2018-12-25 09:56:35
fpvstyle
你们说的貌似挺简单的,谁加我个微信,辅导一下,不然还是瞎子摸象,一会儿ssh一会儿又是控制台的,保证不耽误热心人时间,保证发红包
#10 2018-12-26 10:30:50
请在论坛交流,只有在论坛形成有价值的帖子才会对以后看到这个问题的人有帮助!!!
当然如果你很自私,或者觉得我说的不合适,那你去找海凌科的技术支持。
