楼主 #1 2018-12-13 09:37:34
无情一刀
已发帖子: 723
想在Windows下载程序
现在是驱动是安装了
然后我去打开sunxi-fel.exe这个的时候为什么会一闪就过去了  不知道是不是用这个sunxi-fel.exe打开去下载V3S的uboot和内核
#2 2018-12-13 09:39:58
lilo
已发帖子: 215
Re: 想在Windows下载程序
sunxi-fel.exe 是命令行, 当然不能双击打开.
#3 2018-12-13 09:41:15
已发帖子: 9,389
Re: 想在Windows下载程序
lilo 说:
是的,要先学会命令行操作,百毒一下吧
楼主 #4 2018-12-13 09:57:07
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 想在Windows下载程序
#5 2018-12-13 10:02:04
lilo
已发帖子: 215
Re: 想在Windows下载程序
看起来,你写错了一个字符, 仔细对照了一下,又是对的。
是你自己编译的,还是下载的?
最近编辑记录 lilo (2018-12-13 10:03:49)
楼主 #6 2018-12-13 10:17:50
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 想在Windows下载程序
lilo 说:
是你自己编译的,还是下载的?
https://whycan.cn/t_993.html 我安装晕哥这个帖子去下载的软件 用的事16M以下的烧写工具
楼主 #7 2018-12-13 10:20:43
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 想在Windows下载程序
#8 2018-12-13 10:32:53
已发帖子: 9,389
Re: 想在Windows下载程序
可能你要自己编译一个了, 那个只能 f1c100s 用
楼主 #9 2018-12-13 15:01:29
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 想在Windows下载程序
#10 2018-12-13 15:04:18
已发帖子: 9,389
Re: 想在Windows下载程序
这个是f1c100s版本的,v3s需要自己编译一个了,或者去荔枝派群里面找找,看看有没有我以前发布过的v3s Windows烧录软件。
#11 2018-12-13 15:13:09
iki1120
已发帖子: 39
Re: 想在Windows下载程序
官方的pheonixsuit和livesuit不能用吗?
楼主 #12 2018-12-13 15:18:39
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 想在Windows下载程序
这个是V3S的 命令不是这样的吗
楼主 #13 2018-12-13 15:21:05
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 想在Windows下载程序
iki1120 说:
我没有用这个
#14 2018-12-13 15:21:56
lilo
已发帖子: 215
Re: 想在Windows下载程序
命令行是一样的, 但是实现不一样呢, 晕哥说的没错, sunxi-fel.exe 需要用不同分支的版本编译。
#15 2018-12-13 15:24:01
lilo
已发帖子: 215
Re: 想在Windows下载程序
无情一刀 说:
iki1120 说:
我没有用这个
主线linux/uboot 不能用官方的烧录软件了。
楼主 #16 2019-01-16 14:01:32
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 想在Windows下载程序
你这有这方面的资料吗  就是关于编译Windows下载V3S程序的工具  ,不知道怎么去编译
#17 2019-01-16 14:04:13
已发帖子: 9,389
Re: 想在Windows下载程序
无情一刀 说:
你是要编译过程吗:
https://whycan.cn/t_444.html#p1560
楼主 #18 2019-01-16 14:10:31
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 想在Windows下载程序
无情一刀 说:
你是要编译过程吗:
你的这个工具是不是可以下载V3S在Windows下
#19 2019-01-16 14:13:59
已发帖子: 9,389
Re: 想在Windows下载程序
当然可以!
V3s / F1c100s 都可以, 不过是分开文件夹的。
