楼主 #1 2018-12-14 11:23:49
as86455011
已发帖子: 33
ns2009 跟 ts2007 有啥差别??
踩过坑的大神,可以来讨论一下。
#2 2018-12-14 13:48:28
已发帖子: 9,434
Re: ns2009 跟 ts2007 有啥差别??
寄存器是兼容的, 所以驱动可以共用.
ns2009 封装更小, 价格更便宜, 其他方面就不太确定了。
楼主 #3 2018-12-14 13:53:50
as86455011
已发帖子: 33
寄存器是兼容的, 所以驱动可以共用.
这几天才弄触摸屏驱动,真头痛。
#4 2018-12-14 13:55:11
已发帖子: 9,434
as86455011 说:
寄存器是兼容的, 所以驱动可以共用.
这几天才弄触摸屏驱动,真头痛。
别急,ns2009 tsc2007我都弄过, 不复杂,有什么问题跟帖就可以了。
楼主 #5 2018-12-14 16:23:00
as86455011
已发帖子: 33
as86455011 说:
寄存器是兼容的, 所以驱动可以共用.
这几天才弄触摸屏驱动,真头痛。
算是弄好了。中断没配置好。。
楼主 #6 2018-12-14 16:24:39
as86455011
已发帖子: 33
as86455011 说:
寄存器是兼容的, 所以驱动可以共用.
这几天才弄触摸屏驱动,真头痛。
我对linux 中断号没什么概念,
	tsc2007@48 {
		compatible = "ti,tsc2007";
		reg = <0x48>;
		interrupt-parent = <&gpio1>;
		interrupts = <0x2 0x8>; 0x2 为什么要这样填?
		gpios = <&gpio1 2 0>;
		ti,x-plate-ohms = <660>;
楼主 #7 2018-12-14 16:28:18
as86455011
已发帖子: 33
as86455011 说:
寄存器是兼容的, 所以驱动可以共用.
这几天才弄触摸屏驱动,真头痛。
# cat /proc/interrupts
           CPU0
 16:        964       GPC  55 Level     i.MX Timer Tick
 17:      15291       GPC  13 Level     mxs-dma
 18:       4952       GPC  15 Level     bch
 19:        118       GPC  26 Level     2020000.serial
 31:          0       GPC  80 Level     20bc000.wdog
 37:          0       GPC  19 Level     rtc alarm
 39:          0       GPC   4 Level     20cc000.snvs:snvs-powerkey
 44:          0       GPC   2 Level     sdma
 45:        253       GPC  36 Level     21a0000.i2c
 46:         47       GPC  37 Level     21a4000.i2c
 47:          0       GPC   5 Level     mxsfb-drm
 50:          0  gpio-mxc   2 Level     tsc2007
145:          0  gpio-mxc   1 Edge      0-0048
这个是sc16is752 i2c转tty,这个中断号改如何写?
另外,填写这个中断是不是要看芯片芯片手册?
#8 2018-12-14 16:46:42
已发帖子: 9,434
#9 2019-03-18 08:19:38
IoTer
已发帖子: 25
寄存器是兼容的, 所以驱动可以共用.
对了一下手册, TSC2007 与 NS2009 寄存器原来真是基本兼容的
