楼主 #1 2018-12-22 10:53:54
已发帖子: 9,416
第一次体验 JLC 嘉立创 SMT
基于 AD 开发, 所以元器件封装直接用嘉立创的 https://gitee.com/JLC_SMT/JLCSMT_LIB
我直接提交的是 pcbdoc 文件,
下单 SMT 单的时候,
大部分可以进入匹配列表
COMMENT 里面有 NC 字样 的会自动进入不贴列表,
有些匹配不了的电阻电容要手动指定,
有些偏门阻值的精度电阻每种要另外收20元(不在基础库里面都要收20元)
SIM卡座, USB座这些加钱也不能贴.
单已下, 坐等收货了。
楼主 #2 2018-12-22 10:55:21
已发帖子: 9,416
Re: 第一次体验 JLC 嘉立创 SMT
#3 2018-12-22 13:08:26
qinxiongxu
已发帖子: 88
看起来不错~蛮方便的。
#4 2018-12-22 14:29:03
一直都是找人手焊的,有机会我也用用JLC的SMT
#5 2018-12-23 10:48:52
lcfmax
已发帖子: 329
经常用,元件能更全面就好,那个扩展库需要另外加钱
#6 2018-12-23 15:44:43
tango_zhu
已发帖子: 128
多少器件,几块板子?
楼主 #7 2018-12-23 16:22:24
已发帖子: 9,416
#8 2018-12-24 10:47:09
posystorage
已发帖子: 173
感觉这样贴不便宜哇,主要是原件费太贵了
楼主 #9 2018-12-24 10:51:34
已发帖子: 9,416
posystorage 说:
感觉这样贴不便宜哇,主要是原件费太贵了
对, 原件是不便宜, 毕竟开发人员的时间更值钱, 研发阶段贵这点不算什么。
#10 2018-12-25 12:53:28
lcfmax
已发帖子: 329
看图,主要的组容件都贴了,还是不错的
楼主 #11 2018-12-26 14:10:48
已发帖子: 9,416
#12 2018-12-26 14:16:00
arphone
已发帖子: 92
看起来还行,不过剩下的手工贴片工作量也不小
楼主 #13 2018-12-26 14:43:41
已发帖子: 9,416
arphone 说:
嗯,虽然还有一点工作量,但是比从前那种埋头苦干好。
#14 2018-12-26 15:16:22
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
还是可以省很多功夫的,以后我也试试这个SMT
楼主 #15 2018-12-28 20:50:45
已发帖子: 9,416
#16 2018-12-30 20:50:41
lcfmax
已发帖子: 329
不错,可以省不少事情了
#17 2018-12-31 12:55:59
playflash
已发帖子: 91
我听了论坛一兄弟建议,  做个25元的钢网, 自己手工贴,也很快。0603的阻容基本没问题,0402就有点麻烦。
#18 2018-12-31 13:10:41
深南大盗
playflash 说:
请教一下25元的钢网在哪里做?谢谢!
最近编辑记录 深南大盗 (2018-12-31 13:11:05)
#19 2019-01-06 13:27:23
posystorage
已发帖子: 173
playflash 说:
同问25元的钢网哪里有做?
#20 2019-01-06 14:05:27
jimmy
已发帖子: 316
JLC  最便宜的 40元
#21 2019-01-06 17:03:11
Zodiac
posystorage 说:
playflash 说:
同问25元的钢网哪里有做?
25元?够便宜的,哪里有得做哦?质量如何?
看楼主的贴片效果,JLC如果能贴全,加点钱也划算。估计是他们家目前定制成本下不来的关系,只能提供些常见类型的器件服务。
目前,还是做个钢网,自己手工贴,来的效果好点。一块恒温加热板,一把热风枪,刮低温锡浆,完全能对付BGA和0402。要是有定位精度好一点的丝印台,0201的一次成品率也会很好。
#22 2019-01-07 22:03:38
playflash
已发帖子: 91
那是无外框的钢片。刷起来麻烦一点,而且大小只有10x10cm,主要是固定麻烦,太小。
淘宝上搜索, 15元+邮费10
我的工具也就楼上说的那些。近期花了一千多买了个丝印台, 想了一下, 估计也用不了几次, 这个网片, 还没想好怎样用在丝印台上。
对于这个钢网,我的经验:贴0402是没问题,就是用手工贴不是很准,有时会竖起来或偏位, 对于0603以上就很好。
芯片MSOP8 ,经常贴,没问题。 V3s贴过一两次, 也可以。更密脚的也试过, 有时会短路, 得用烙铁修正一下。
BGA不开孔, 用的是bga芯片上的 焊球, 温度要高,用热风枪,恒温板做坏了好几个BGA, 以后不敢用在BGA上面了。
#23 2019-01-08 09:24:11
Zodiac
对于脚间距大的BGA,比如0.8mm的,可以钢网开孔,刷低温锡,降低温度要求,这样成功率比较高。极小间距的,焊接工具温控够好的话,可以直接用芯片上的无铅锡球;如有必要,可以重新植球,换低温的。反正试制板,怎么方便怎么来。
#24 2019-01-08 15:51:58
2B青年欢乐多
贴RC基本就差不多了,他们的芯片贼贵。以前只能贴30pcs,现在不知道怎么样了。RC手工贴起来费时间
#25 2019-01-08 15:56:00
山无棱
已发帖子: 116
2B青年欢乐多 说:
贴样片也不在乎这几块钱了,
我贴了40片 STM32F103ZET6, 外面买 19, JLC 25元, 费点钱但是省心.
#26 2019-04-25 15:44:26
sy373466062
已发帖子: 130
达克罗德 说:
找人手焊大概是如何收费的?  例如SSOP这种, USB Type A, 网口之类的。
#27 2019-04-25 16:35:59
sy373466062 说:
达克罗德 说:
按点收费,如果板上焊点多一般会制作治具,用波峰焊。
#28 2019-04-25 18:24:21
sy373466062 说:
达克罗德 说:
我找了淘宝一家,0.1元一个点。本来公司有个关系户的,现在换公司了不好意思找他了
#29 2019-04-29 09:35:24
dycbaba
已发帖子: 98
多少块板子 500多?
#30 2019-05-08 20:29:14
asydynamics
JLC在海外做的广告非常多,基本每个嵌入式/科技博主都会在youtube中打广告。不过新人价格也确实便宜,2美元10片还全球包邮。还有同样国产的easyEDA也粉丝不少。如果用google来搜相关服务,会发现深圳还有其他企业甚至提供第一次免费打样的服务。
#31 2019-05-08 20:37:10
歪果仁评论中国,说中国是发达国家碾碎机,只要中国人进入的行业寸草不生,哈哈。
#32 2019-05-08 20:38:56
cityf
已发帖子: 195
超级萌新 说:
人力倾销,比商品倾销更具杀伤力,996果然寸草不生。
#33 2019-06-21 08:36:51
cityf
已发帖子: 195
发现JLC偷偷给了我一张100元SMT打样券。
#34 2019-06-21 08:37:46
cityf 说:
我也有, 但是发现 FPC 座子已经不能贴了, 嘉立创的工艺这么差差差差差?
#35 2019-08-08 18:20:28
abc3240660
已发帖子: 100
达克罗德 说:
手焊是哪里找的啊?什么价格啊
#36 2019-08-08 18:22:24
abc3240660
已发帖子: 100
我直接提交的是 pcbdoc 文件,
下单 SMT 单的时候,
大部分可以进入匹配列表
有些匹配不了的电阻电容要手动指定,
单已下, 坐等收货了。
晕哥一般都去哪家打样啊
#37 2019-08-15 11:09:38
linhuaou
已发帖子: 35
这个不错,学习了
#38 2019-08-15 12:32:28
已发帖子: 856
用过两次嘉里创贴片,主要是因为电阻电容封装太小是0201封装
#39 2019-08-15 12:34:41
已发帖子: 856
超级萌新 说:
让我联想到蝗虫 big_smile
#40 2020-03-17 22:58:34
有梦的地方
已发帖子: 284
现在的扩展物料是30元了
#41 2020-04-23 11:53:19
cgqbook
贴那么多物料  才几百,划算
#42 2020-05-21 20:40:33
zb1003
难贴的,常规料多的,可以,嘉立创SMT要是再有些好点的办法处理打样贴片问题就好了
#43 2020-05-21 21:19:52
yvan
这个只能贴单面板,贴些常用元器件还行, 有些小众的MCU没发帖难受
#44 2020-05-23 22:32:04
hyghyg1234
一直在用,SMT能省不少时间,就是不能贴双面。
#45 2020-05-25 20:01:33
wxw_1983
下次也去试下
#46 2020-05-31 04:05:10
zgfjcc
佳力创小尺寸双面打样还是比较划算。
#47 2020-06-01 17:21:53
jake2020
playflash 说:
淘宝上搜索, 15元+邮费10
10*10的钢网,有效使用面积多大?能有6*6?
