楼主 #1 2018-12-24 19:11:29
dgtg
已发帖子: 276
c100s官方bsp,如何make menuconfig配置内核啊?
请教晕哥,如何make menuconfig配置内核啊?
我在linux-3.10目录下make menuconfig, 只修改了一点点,但是生成的.config与原来的差异巨大!
应该如何配置啊?
下面是我生成的.config,明显是不对的啊,都变成x86的了
# Linux/x86 3.10.65 Kernel Configuration
CONFIG_64BIT=y
CONFIG_X86_64=y
CONFIG_X86=y
CONFIG_INSTRUCTION_DECODER=y
CONFIG_OUTPUT_FORMAT="elf64-x86-64"
CONFIG_ARCH_DEFCONFIG="arch/x86/configs/x86_64_defconfig"
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
CONFIG_NEED_SG_DMA_LENGTH=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_RELAX=y
CONFIG_ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_AUTOPROBE=y
CONFIG_HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA=y
CONFIG_NEED_PER_CPU_EMBED_FIRST_CHUNK=y
CONFIG_NEED_PER_CPU_PAGE_FIRST_CHUNK=y
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
CONFIG_ARCH_WANT_HUGE_PMD_SHARE=y
CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y
CONFIG_ZONE_DMA32=y
CONFIG_AUDIT_ARCH=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_OPTIMIZED_INLINING=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC=y
CONFIG_ARCH_HWEIGHT_CFLAGS="-fcall-saved-rdi -fcall-saved-rsi -fcall-saved-rdx -fcall-saved-rcx -fcall-saved-r8 -fcall-saved-r9 -fcall-saved-r10 -fcall-saved-r11"
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_UPROBES=y
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
CONFIG_IRQ_WORK=y
CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y
#2 2018-12-24 19:38:27
Re: c100s官方bsp,如何make menuconfig配置内核啊?
试一试这样: ARCH=arm make menuconfig
楼主 #3 2018-12-25 10:17:05
dgtg
已发帖子: 276
谢谢晕哥,真的可以了。
关于环境配置这方面,自己太弱了...
sad
