楼主 #1 2017-11-15 19:18:51
jimmy
已发帖子: 316
有同学在调试全志Allwinner V3s的ALSA吗?昨天播放搞定了,录音还没搞定,据说录音需要配置下,不知道该怎么搞
有同学在调试V3s的ALSA吗?昨天播放搞定了,录音还没搞定,据说录音需要配置下,不知道该怎么搞
播放录音全是噪声,说是要设置mux但是amixer出来没有看到选项,您有试过录音吗?请问应该怎样设置?
楼主 #2 2017-11-15 19:23:00
jimmy
已发帖子: 316
Re: 有同学在调试全志Allwinner V3s的ALSA吗?昨天播放搞定了,录音还没搞定,据说录音需要配置下,不知道该怎么搞
走过路过的老司机,请帮小弟一个忙
#3 2017-11-15 19:23:27
已发帖子: 9,365
#4 2017-11-24 22:02:10
1066950103
已发帖子: 61
楼主 播放咋个搞的呀 !带带我呢
#5 2017-11-28 15:50:05
bugfix
已发帖子: 125
设置寄存器:
#tinymix set 11 1
录音:
arecord -D hw:0,0 -d 6 -f S16_LE -r 8000 tmp.wav
播放:
aplay -D hw:0,0  tmp.wav
底噪很大,可以录到一点点声音, 基本不能用,不知道是软件问题还是硬件问题, 求大神解答!
#6 2018-02-04 12:27:43
stgan
我也遇到相同的问题,底噪非常大,而且还存在周期性"嘚嘚"的爆音
有解决了?
#7 2018-02-06 10:01:31
zhuacai
已发帖子: 234
我的也录不到声音,点都没有,高手在那里出来带带我们吧
#8 2018-02-07 23:29:28
zhuacai
已发帖子: 234
上面的几位兄弟,解决了吗
#9 2018-02-13 13:10:46
泽畔
板载mic的设计问题,需要移去板载mic,就可以使用耳机来录音。或者更换上自己的mic。
楼主 #10 2018-02-13 19:14:58
jimmy
已发帖子: 316
泽畔 说:
感谢 @泽畔 大佬, 过完年回去试一试。
#11 2018-02-26 22:22:23
zhuacai
已发帖子: 234
jimmy 说:
泽畔 说:
泽畔哥,感觉换了板载mic,或用耳机也录不到录音,是不是那里设置有问题?
#12 2018-03-03 10:57:21
stgan
兄弟们,有搞定V3s采集问题了没?
#13 2018-03-03 14:36:41
daydayup
已发帖子: 343
@zhuacai  你搞定录音了吗,泽畔群主说是板载麦克风问题?
#14 2018-03-03 15:03:25
stgan
zhuacai 说:
jimmy 说:
泽畔 说:
我把板载mic用剪钳减掉,换上新的mic,目前采集到的音量已经有较大改善,但还是存在有较大底噪和周期性的“嘚...嘚...”,还达不到可用。
最近编辑记录 stgan (2018-03-03 15:04:03)
#15 2018-12-26 20:46:55
superaspen
兄弟们,有人搞明白录音是咋回事了吗?我挖了一晚上论坛的帖子也没找到答案,我现在也是卡在录音上了,按道理做东西是做行车记录仪的方案,录音也是最基本的功能啊,我录到的全是噪音,求解
#16 2018-12-26 20:50:37
已发帖子: 780
我勒个去,3楼的帖子怎么是我发的?
#17 2018-12-26 20:54:51
basicdev
已发帖子: 159
superaspen 说:
据说旧版荔枝派开发板的咪头焊反了,是不是中招了?
#18 2018-12-26 20:56:15
已发帖子: 780
basicdev 说:
superaspen 说:
难道这东西不测试好就发货?
#19 2018-12-26 22:15:54
superaspen
basicdev 说:
superaspen 说:
坑爹啊,害我折腾了那么久,无语
#20 2018-12-26 22:32:52
已发帖子: 9,365
superaspen 说:
basicdev 说:
superaspen 说:
坑爹啊,害我折腾了那么久,无语
确定是这个问题了?
#21 2018-12-27 09:03:24
superaspen
superaspen 说:
basicdev 说:
坑爹啊,害我折腾了那么久,无语
确定是这个问题了?
确定了,我把原来咪头拔掉,焊了个3.5mm的耳机插座,然后插上耳麦上的麦克风插头,一切都好了。我看别的做开发板的都有一套程序或脚本能把板子的所有功能测一遍,zero这个板子就其实接口并不多,好歹也测一遍啊。有兄弟说旧版的mic焊反了,我用的还是新版本的zero,貌似没焊反,但也不能用,挺气人的。下一个问题是录音和播放之前都要开启一下声音,才能使用,要不然就没声音,还有大家之前说的延迟700ms的问题,有没有解决的办法呢?
#22 2018-12-27 09:11:16
已发帖子: 9,365
第一次播放声音延迟700ms的问题我目前没有解决,
寄存器怎么改都没用, 也没跟踪到是什么时候关闭的,
如果能找到关闭的地方也好办.
后来我试过用 devmem 把 DAC 相关寄存器读出来,
发现只能读出第一个来, 后面的全是0,
不知道是不是姿势不正确, 还是其他原因引起.
如果实在不行,只能在应用里面把声卡一直打开了。
#23 2018-12-27 10:37:07
superaspen
如果能找到关闭的地方也好办.
发现只能读出第一个来, 后面的全是0,
好吧,继续奋斗
#24 2022-10-24 09:13:06
memory
已发帖子: 576
bugfix 说:
设置寄存器:
#tinymix set 11 1
录音:
播放:
# tinymix contents
Number of controls: 13
ctl     type    num     name                                    value
0       INT     1       DAC Playback Volume                     63 (range 0->63)
1       INT     1       Headphone Playback Volume               0 (range 0->63)
2       BOOL    2       Headphone Playback Switch               Off, Off
3       INT     1       Mic1 Playback Volume                    3 (range 0->7)
4       INT     1       Mic1 Boost Volume                       4 (range 0->7)
5       INT     1       ADC Gain Capture Volume                 3 (range 0->7)
6       BOOL    2       DAC Playback Switch                     Off, Off
7       BOOL    2       DAC Reversed Playback Switch            Off, Off
8       BOOL    2       Mic1 Playback Switch                    Off, Off
9       BOOL    2       Mixer Capture Switch                    Off, Off
10      BOOL    2       Mixer Reversed Capture Switch           Off, Off
11      BOOL    2       Mic1 Capture Switch                     Off, Off
12      ENUM    2       Headphone Source Playback Route         , DACMixer, , DACMixer
# tinymix set 11 1
# arecord -D hw:0,0 -d 6 -f S16_LE -r 8000 tmp.wav
Recording WAVE 'tmp.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 8000 Hz, Mono
arecord: pcm_read:2151: read error: Input/output error
# ls -l tmp.wav
-rw-r--r--    1 root     root            44 Oct 24 09:11 tmp.wav
linux5.4 录不了,录音出错。
