楼主 #1 2018-05-23 10:49:29
tom
已发帖子: 128
N32926 OSD的使用问题
n32926的vpost 显示接口模块提供了两个层,一个是视频输出层,一个是OSD层。
我在官方vin_demo程序的基础上,调试实验了一下该功能,发现有几个问题:
1) 摄像头为YUV格式,在图像预览输出的时候,需要将Framebuffer(第一层)设置为YUV格式,此时OSD也需要设置为YUV,否则不能正常工作。不知道结论是否准确,大家有没有碰到该问题?   非视频预览状态,FB一般是设置为RGB模式的,一般GUI均支持RGB格式,不支持YUV格式,如果OSD必须用YUV,就给UI的实现带来了很多了限制。
2)OSD和视频的Alpha混合貌似只能全局的,这样的话,局部的半透明怎么实现呢?
#2 2018-05-23 11:00:18
已发帖子: 9,437
Re: N32926 OSD的使用问题
1) uCGUI / emWin这种UI只要提供画点函数就可以了,所以不管是YUV,还是RGB,只要把对应的画点和读点函数写正确就可以显示UI。但是Qt不知道如何解决这种问题,估计需要修改底层。
2) 不会。
楼主 #3 2018-05-25 13:28:33
tom
已发帖子: 128
Re: N32926 OSD的使用问题
不好意思各位,前面判断错误。。。在视频预览为yuv模式下,也可以使用rgb模式的osd
这样的话,osd实现就要方便很多了,可以统一使用rgb模式
#4 2018-05-25 13:38:48
已发帖子: 9,437
Re: N32926 OSD的使用问题
方便分享一下RGB 的 OSD demo吗?
或者说在官方demo基础上如何修改?
楼主 #5 2018-05-25 14:52:05
tom
已发帖子: 128
Re: N32926 OSD的使用问题
官方有linux 应用程序有一个osd的demo,里面默认就是RGB的,可以直接看效果,里面的功能比较完整,我只是测试下自己的想法
#6 2018-05-25 15:02:02
已发帖子: 9,437
Re: N32926 OSD的使用问题
https://whycan.cn/t_1024.html#p5748
昨天看了一下新唐官方提供的N32926 Qt, 都是在OSD层显示的,而不是framebuffer,不知道这样做的理由是什么?
楼主 #7 2018-05-25 15:19:32
tom
已发帖子: 128
Re: N32926 OSD的使用问题
我是这样理解的:
1) OSD层其实也是做成了FB驱动,在内存分配的时候是紧靠着第一层(fb0),只是没有像多数厂商做法,直接弄成fb1、fb2。
2)如果系统中没有视频相关,我觉得放哪一层都无所谓;如果有视频,因为视频层一般都是硬件辅助实现,如果和ui放到同一层用软件实现,势必加重cpu负担。
楼主 #8 2018-05-25 15:24:35
tom
已发帖子: 128
Re: N32926 OSD的使用问题
nuvoton的fb驱动我分析过,在视频采集端口开启预览的时候,直接将该视频地址指向fb的地址,这样就省去了从采集端口到输出端口的内存copy步骤,提高了实时性,降低了cpu负担。
#9 2018-05-25 15:27:10
已发帖子: 9,437
Re: N32926 OSD的使用问题
原来如此。
再请教一个问题,  在视频采集端口开启预览的时候,直接将该视频地址指向fb的地址  可以把预览画在一个子窗口吗, 而不是整个 fb.
楼主 #10 2018-05-25 18:09:56
tom
已发帖子: 128
Re: N32926 OSD的使用问题
默认驱动应该是不支持你说的这个情况。视频dma可以设置行跳跃寄存器(Output Frame Pixel Stride Width 【VSTRIDE】),结合起始地址,可以控制视频在FB中的位置,前提是视频的尺寸要小于FB的尺寸。
#11 2018-12-28 10:30:44
c88377293
Re: N32926 OSD的使用问题
您好,我也是刚刚接触这款芯片,看了官方SDK给的h264e历程,也分析了很久的驱动,水品有限,并没有发现您说的“在视频采集端口开启预览的时候,直接将该视频地址指向fb的地址”,可以分享一下您分析的过程吗,谢谢!!!
tom 说:
楼主 #12 2018-12-28 15:35:29
tom
已发帖子: 128
Re: N32926 OSD的使用问题
视频采集驱动源码路径linux-2.6.35.4\drivers\media\video\w55fa92_dev1
涉及到几个关键文件:
videoin.c                      驱动入口文件
sensor_nt99141.c      sensor控制
DevVin1.c         采集端口1的控制
vin_ioctl.c                      V4L驱动的ioctl
Sensor_ctl.c      辅助功能,控制sensor电源
nuvoton提供了一个vin_demo程序,里面有StartPreview()  StopPreview() 函数,顺着这些函数调用的ioctl,找到驱动里面的对应函数,可以分析出每步的具体操作。
#13 2018-12-28 16:31:02
c88377293
Re: N32926 OSD的使用问题
按照您说的,重新查看了一下历程代码,在StartPreview()中ioctl(s_sVidData.i32VidFD, VIDIOCSPREVIEW, 1)这句中找到VIDIOCSPREVIEW这个命令,然后从内核中查找,在videoin.c文件中发现一个可以变量w55fa92_VIN_PAC_BUFFER,该变量在w55fa92_fb.c(LCD驱动文件)中被引用(extern unsigned int w55fa92_VIN_PAC_BUFFER),往下跟踪,最后找到outl(w55fa92_VIN_PAC_BUFFER, REG_LCM_FSADDR),而REG_LCM_FSADDR正是LCD驱动显存的基地址,由此可以看到,内核将摄像头图像采集地址确实就是LCD的显存地址。
tom 说:
涉及到几个关键文件:
videoin.c                      驱动入口文件
DevVin1.c         采集端口1的控制
#14 2018-12-29 14:25:31
c88377293
Re: N32926 OSD的使用问题
重新整理了一下FB的内核驱动,将一些重点部分都列下下面,希望对大家有点帮助
osd_cpu_mmap    /*虚拟内存*/
osd_dma_mmap    /*物理内存*/
//w55fa92_VIN_PAC_BUFFER为摄像头采集地址
/*set frambuffer start phy addr*/
outl(video_dma_mmap, REG_LCM_FSADDR);
w55fa92_write()
    if (g_osd_fristWrite)
        osd_buf_addr = osd_cpu_mmap;
        osd_buf_addr += osd_block.y0 * LCDWIDTH * PIXEL_BSIZE;
        osd_buf_addr += osd_block.x0 * PIXEL_BSIZE;
        g_osd_buf_addr = osd_buf_addr;
        osd_buf_addr = g_osd_buf_addr;
    g_osd_fristWrite = 0;
w55fa92fb_probe()
    ret = w55fa92fb_map_video_memory(info);
        /* video_buf_mmap is the LCD physical starting address, cpu is the virtual */
        video_cpu_mmap=(unsigned long)fbi->map_cpu;
        video_dma_mmap=(unsigned long)fbi->map_dma;
        /*video_buf_mmap=(unsigned long)fbi->map_size;*/
        osd_cpu_mmap=(unsigned long)video_cpu_mmap + fbi->map_size;
        osd_dma_mmap=(unsigned long)video_dma_mmap + fbi->map_size;
        osd_size = fbi->map_size;
    w55fa92fb_set_lcdaddr(info);
        outl(osd_dma_mmap, REG_LCM_OSD_ADDR);
w55fa92fb_ioctl
    case OSD_SEND_CMD:
        w55fa92fb_ioctl_additional
            case OSD_SEND_CMD:
                w55fa92_osd_function(&osd_buffer);
                    case OSD_FillBlock:
                        osd_block = *osd_ptr;
                        g_osd_fristWrite = 1;
c88377293 说:
tom 说:
涉及到几个关键文件:
videoin.c                      驱动入口文件
DevVin1.c         采集端口1的控制
#15 2018-12-29 15:52:50
basicdev
已发帖子: 159
Re: N32926 OSD的使用问题
自从上家离职后,很久没用过926了,还是感谢楼上朋友们分享知识!
