英文手册: DS_N76E616_EN_Rev1.04.pdf
中文手册: DS_N76E616_SC_Rev1.04.pdf
立创商城 3.61元: https://item.szlcsc.com/92021.html
淘宝最便宜的¥2.48: https://item.taobao.com/item.htm?id=580609012772
1. 概述
N76E616是一个内嵌FLASH、8位高性能1T 基于8051核的微控制器。指令集完全兼容标准和增强型的
的80C51。
N76E616内嵌18K的FLASH存储区,通常称作APROM,用于存放用户程序代码。该存储区支持IAP烧
写功能,即可通过片内固件更新程序代码,IAP功能同时提供用户可自行配置加密程序区或数据存储
区,也可通过IAP指令或MOVC指令读取任一区域内数据。另外N76E616还配置额外具有一存储区称作
LDROM,该区域可存放用于执行ISP的引导代码(boot code),LDROM区域从18K的APROM区域内
分割出来,通过配置位CONFIG配置大小,最多可配置到 4K 字节。整个18K FLASH区域还支持ICP编
程方式,即通过片外I/O由总线方式烧写片内FLASH数据,该方式不占用片内代码空间,且可通过加密
位对FLASH完全加密,保障程序代码无法读出。
N76E616 提供丰富的外设包括256字节的SRAM和256字节的外部RAM(XRAM),最大到46个IO口,两
个16位定时器/计数器 0/1,一个16位定时器2带4个自动重载定时器或PWM定时器。一个看门狗定时
器,一个自我唤醒定时器(WKT),一个16位自动重载定时器3用于通用目的或波特率发生器。两个UART
带有帧错误检测和自动地址识别,一个I2C,8通道共享引脚中断用于所有I/O,一个10位的ADC,和最
大到180段的LCD驱动。外设配备17个中断源带4级中断优先级。
N76E616配备5个时钟源和支持通过软件切换,四个时钟源包括2 MHz 到 16 MHz外部高速晶振,
32.768 kHz外部低速晶振,外部时钟输入,10 kHz内部震荡器,和一个11.059 MHz内部精确振荡器,
它在常温下达到±1%的精度。N76E616提供额外电源监测,例如上电复位和4级欠压检测,有稳定的电
源通断性能用于高可靠的系统设计。
N76E616微控制器操作功耗非常低,有两种经济的电源模式用来减少电源的消耗---空闲模式和掉电模
式。软件可以选择空闲模式关闭CPU时钟,但是允许外设继续工作。掉电模式停止整个系统时钟用于最
小的功耗。N76E616的系统时钟可以通过时钟分频器放慢,实现在性能和功耗之间的平衡。
带有高性能的CPU核和丰富的外设,N76E616可以通用的需求,家庭应用或马达控制等。
性价比杠杠的,遥想当年一个HT1621合泰的液晶专用驱动芯片都要两三块。
切换时钟源之后,串口的配置寄存器是不是也要跟着调整?
此人很懒,没有签名!
