基于 AD 开发, 所以元器件封装直接用嘉立创的 https://gitee.com/JLC_SMT/JLCSMT_LIB
我直接提交的是 pcbdoc 文件,
下单 SMT 单的时候,
大部分可以进入匹配列表
COMMENT 里面有 NC 字样 的会自动进入不贴列表,
有些匹配不了的电阻电容要手动指定,
有些偏门阻值的精度电阻每种要另外收20元(不在基础库里面都要收20元)
SIM卡座, USB座这些加钱也不能贴.
单已下, 坐等收货了。
看起来不错~蛮方便的。
一直都是找人手焊的,有机会我也用用JLC的SMT
经常用,元件能更全面就好,那个扩展库需要另外加钱
多少器件,几块板子?
感觉这样贴不便宜哇,主要是原件费太贵了
看图,主要的组容件都贴了,还是不错的
看起来还行,不过剩下的手工贴片工作量也不小
还是可以省很多功夫的,以后我也试试这个SMT
不错,可以省不少事情了
我听了论坛一兄弟建议, 做个25元的钢网, 自己手工贴,也很快。0603的阻容基本没问题,0402就有点麻烦。
请教一下25元的钢网在哪里做?谢谢!
最近编辑记录 深南大盗 (2018-12-31 13:11:05)
同问25元的钢网哪里有做?
JLC 最便宜的 40元
playflash 说:我听了论坛一兄弟建议, 做个25元的钢网, 自己手工贴,也很快。0603的阻容基本没问题,0402就有点麻烦。
同问25元的钢网哪里有做?
25元?够便宜的,哪里有得做哦?质量如何?
看楼主的贴片效果,JLC如果能贴全,加点钱也划算。估计是他们家目前定制成本下不来的关系,只能提供些常见类型的器件服务。
目前,还是做个钢网,自己手工贴,来的效果好点。一块恒温加热板,一把热风枪,刮低温锡浆,完全能对付BGA和0402。要是有定位精度好一点的丝印台,0201的一次成品率也会很好。
那是无外框的钢片。刷起来麻烦一点,而且大小只有10x10cm,主要是固定麻烦,太小。
淘宝上搜索, 15元+邮费10
我的工具也就楼上说的那些。近期花了一千多买了个丝印台, 想了一下, 估计也用不了几次, 这个网片, 还没想好怎样用在丝印台上。
对于这个钢网,我的经验:贴0402是没问题,就是用手工贴不是很准,有时会竖起来或偏位, 对于0603以上就很好。
芯片MSOP8 ,经常贴,没问题。 V3s贴过一两次, 也可以。更密脚的也试过, 有时会短路, 得用烙铁修正一下。
BGA不开孔, 用的是bga芯片上的 焊球, 温度要高,用热风枪,恒温板做坏了好几个BGA, 以后不敢用在BGA上面了。
对于脚间距大的BGA,比如0.8mm的,可以钢网开孔,刷低温锡,降低温度要求,这样成功率比较高。极小间距的,焊接工具温控够好的话,可以直接用芯片上的无铅锡球;如有必要,可以重新植球,换低温的。反正试制板,怎么方便怎么来。
贴RC基本就差不多了,他们的芯片贼贵。以前只能贴30pcs,现在不知道怎么样了。RC手工贴起来费时间
贴样片也不在乎这几块钱了,
我贴了40片 STM32F103ZET6, 外面买 19, JLC 25元, 费点钱但是省心.
找人手焊大概是如何收费的? 例如SSOP这种, USB Type A, 网口之类的。
达克罗德 说:一直都是找人手焊的,有机会我也用用JLC的SMT
按点收费,如果板上焊点多一般会制作治具,用波峰焊。
我找了淘宝一家,0.1元一个点。本来公司有个关系户的,现在换公司了不好意思找他了
多少块板子 500多?
JLC在海外做的广告非常多,基本每个嵌入式/科技博主都会在youtube中打广告。不过新人价格也确实便宜,2美元10片还全球包邮。还有同样国产的easyEDA也粉丝不少。如果用google来搜相关服务,会发现深圳还有其他企业甚至提供第一次免费打样的服务。
歪果仁评论中国,说中国是发达国家碾碎机,只要中国人进入的行业寸草不生,哈哈。
人力倾销,比商品倾销更具杀伤力,996果然寸草不生。
发现JLC偷偷给了我一张100元SMT打样券。
我也有, 但是发现 FPC 座子已经不能贴了, 嘉立创的工艺这么差差差差差?
手焊是哪里找的啊?什么价格啊
我直接提交的是 pcbdoc 文件,
下单 SMT 单的时候,
大部分可以进入匹配列表
有些匹配不了的电阻电容要手动指定,
SIM卡座, USB座这些加钱也不能贴.单已下, 坐等收货了。
晕哥一般都去哪家打样啊
这个不错,学习了
用过两次嘉里创贴片,主要是因为电阻电容封装太小是0201封装
让我联想到蝗虫 ![]()
现在的扩展物料是30元了
贴那么多物料 才几百,划算
难贴的,常规料多的,可以,嘉立创SMT要是再有些好点的办法处理打样贴片问题就好了
这个只能贴单面板,贴些常用元器件还行, 有些小众的MCU没发帖难受
一直在用,SMT能省不少时间,就是不能贴双面。
下次也去试下
佳力创小尺寸双面打样还是比较划算。
淘宝上搜索, 15元+邮费10
10*10的钢网,有效使用面积多大?能有6*6?
