楼主 #1 2019-01-11 14:10:19
已发帖子: 9,513
感谢 @雷龙发展 收到了免费赠送的转接板 和 SD NAND 芯片(CSNP1GCR01-BMW)
楼主 #2 2019-01-11 14:15:32
已发帖子: 9,513
Re: 感谢 @雷龙发展 收到了免费赠送的转接板 和 SD NAND 芯片(CSNP1GCR01-BMW)
/opt/Blueberry-PI/Software/Image Packer$ sudo dd of=/dev/sdg if=/mnt/hgfs/D/V3s_linux_4_2_0_ov2640_debugdump.bin
245760+0 records in
245760+0 records out
125829120 bytes (126 MB) copied, 209.511 s, 601 kB/s
迫不及待焊上了一片, 插入 usb TF 读卡器, 烧一个蓝莓派固件.
楼主 #3 2019-01-11 14:16:26
已发帖子: 9,513
启动正常, 抓图正常!
参考: 围观蓝莓派(Blueberry-PI)之后, 一定要试一试 主线 Linux DVP CSI 摄像头
这里有固件下载
#4 2019-01-11 16:23:18
Lvy
已发帖子: 107
可有芯片的数据手册放出来呀?
#5 2019-01-11 17:37:46
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
可以QQ联系我,我发给你。2852826868
Lvy wrote:
可有芯片的数据手册放出来呀?
#6 2019-01-11 17:43:48
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
感谢晕哥的支持,好产品,大家都值得拥有
#7 2019-01-12 10:50:30
山无棱
已发帖子: 116
https://whycan.cn/t_2050.html#p14059
解决 SD NAND / TF卡 启动全志芯片出错问题, 在 u-boot 里面多加几次初始化.
最近编辑记录 山无棱 (2019-01-12 10:50:48)
#8 2019-05-22 09:37:05
无情一刀
已发帖子: 723
晕哥 我现在就是用这个卡座区放SD NAND 为什么上电后 在虚拟机里面找不到 这个盘了
因为这个SDnand里面有程序,就是用1G里面反向导入进去的 我用串口看了信息 板子是从SDnand里面读取了 如果是我要去更新SDnand里面的程序
就是在虚拟机里面一直不出来盘符
楼主 #9 2019-05-22 09:41:55
已发帖子: 9,513
截图看下是什么情况.
#10 2019-05-22 09:46:16
无情一刀
已发帖子: 723
截图看下是什么情况.
我不知道你看的截图是那个 就是按下按键 重启 ,就是总是去读取了SDnand里面的程序 ,在linux虚拟机里面就是不弹出 盘符
楼主 #11 2019-05-22 09:47:34
已发帖子: 9,513
按下按键 重启 ? 什么按键?
#12 2019-05-22 09:52:00
无情一刀
已发帖子: 723
按下按键 重启 ? 什么按键?
我刚才是下拉了那个SDnand的clk脚 然后重启 在linux下有一个图标出来 但是还是没有看到盘符 也
最近编辑记录 无情一刀 (2019-05-22 09:52:48)
楼主 #13 2019-05-22 09:57:24
已发帖子: 9,513
你是用这个 USB 启动的对吗? https://whycan.cn/t_2449.html
#14 2019-05-22 10:16:00
无情一刀
已发帖子: 723
是的 那个CLK脚下拉了 就你上次跟我说的那个
楼主 #15 2019-05-22 10:30:15
已发帖子: 9,513
没看到盘符可能是没有格式化, 用 gparted 格式化, 或者 dd 已经准备好的烧录文件。
