楼主 #1 2019-01-17 11:03:10
小菜
已发帖子: 45
F1C100S的USB_OTG中ID的没有引脚定义
今天准备画个F1C100S的板子,原理图部分做到USB_OTG部分的时候发现没有USB_ID的引脚定义,参考其他原理图,发现使用的是PE2,但是在规格书上并没有配置PE2为USB_ID的配置。后来查看linux的dts部分,发现usb_id_det-gpio = <&pio 4 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
现有个疑问,是不是随便设定一个GPIO引脚就可以还是必须是PE2,我看USB_DM和USB_DP和PE2离得很远,走线不方便,是不是改用其他的GPIO引脚也可以?
#2 2019-01-17 11:19:26
山无棱
已发帖子: 116
Re: F1C100S的USB_OTG中ID的没有引脚定义
唱戏机和别的F1C100S 上面都是USB A口(大口), 所以我大胆推测, 不需要ID
#3 2019-01-17 11:48:01
已发帖子: 647
内部配置就行,应该是不用单独io,如果用只是做输入程序检测用的
