如题,从手册上看,Hi3516A和Hi3516D的区别在于外部DDR总线宽度,前者为32bit,后者为16bit。
如果将Hi3516A设置为16bit DDR模式,其功耗和性能是否等同与Hi3516D?
两者封装兼容,总线宽度不一样,不知道内部是不是同一个硅片?
一个贵一点一个便宜一点 芯片好像是pin to pin的
主要的异同点:
1.编码能力
3516D最大接5.0MP sensor时,最大帧率是15fps,3.0MP及以下是30fps
3516A最大接5.0MP sensor时,最大帧率是30fps,接1080P分辨率 sensor时,最大帧率可以到60fps
2.外置存储接口
3516D支持16-bit DDR3/3L,支持一个16位4G缓存
3516A支持32-bit DDR3/3L,支持二个16位8G缓存
3.功耗
3516D功耗900 mW
3516A1100 mW
管脚确实是pin to pin兼容。就是不知道都在一片16bit DDR的情况下,两者性能是否有差异?
