楼主 #1 2017-11-14 16:48:58
daydayup
已发帖子: 343
V3s buildroot编译出来的Qt5.9.1运行出这个 eglfs plugin 问题,应该如何解决?
V3s buildroot编译出来的Qt5.9.1运行出这个问题,应该如何解决?
# analogclock
This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin "eglfs"
in "".
Reinstalling the application may fix this problem.
Aborted
#2 2017-11-14 16:52:44
沉鱼
已发帖子: 161
Re: V3s buildroot编译出来的Qt5.9.1运行出这个 eglfs plugin 问题,应该如何解决?
./analogclock  -platform linuxfb
试一试这样
#3 2017-11-14 16:53:20
沉鱼
已发帖子: 161
http://blog.csdn.net/chongzi865458/article/details/54406865
从Qt5.0开始,Qt不再包含自己的视窗系统了(QWS)。对于单屏幕的情况,使用QtPlatform Abstraction是一个很好的选择。多屏的情况可以通过Wayland实现。
         有许多跨平台的插件可以使用:EGLFS,LinuxFB,KMS,DirectFB,Wayland。可以通过配置Qt使用这些插件。默认的平台插件是特殊设备。例如,许多板子默认使用eglfs。如果默认的不合适,可以通过修改QT_QPA_PLATFORM环境变量来设置另一个插件。可选的,使用-platform 命令行也可以达到相同的效果。
楼主 #4 2017-11-14 16:53:35
daydayup
已发帖子: 343
可以了,谢谢
#5 2018-01-16 10:33:35
Any
已发帖子: 20
同样遇到了这个问题,看这个帖子解决了。感谢。
#6 2018-03-18 16:53:50
lvjun0728
收藏下。。。谢谢分享
#7 2018-03-18 21:14:47
Lvy
已发帖子: 107
谢谢提供解决方法!!
#8 2019-07-16 12:05:03
已发帖子: 1,409
那么用buildroot配置时,能不能直接指定platform是linuxfb呢?
#9 2019-07-16 13:29:46
已发帖子: 9,415
Gentlepig 说:
buildroot默认选项编译出来就是 linuxfb
#10 2019-07-16 13:52:23
已发帖子: 1,409
从这个链接里,看到这么句话:“有许多跨平台的插件可以使用:EGLFS,LinuxFB,KMS,DirectFB,Wayland..."
那么像这个帖子里,大部分都是遇到了找到到eglfs这个问题吧,说明,默认配置的是eglfs。
--- Qt5        │ │
  │ │     -*-   qt5base                                                               │ │
  │ │     [ ]     Approve free license                                                │ │
  │ │     ()      Config file                                                         │ │
  │ │     [ ]     Compile and install examples (with code)                            │ │
  │ │     [ ]     concurrent module                                                   │ │
  │ │     [ ]     MySQL Plugin                                                        │ │
  │ │     [ ]     PostgreSQL Plugin                                                   │ │
  │ │             SQLite 3 support (No sqlite support)  --->                          │ │
  │ │     [*]     gui module                                                          │ │
  │ │     [*]       widgets module                                                    │ │
  │ │               *** OpenGL support needs an OpenGL-capable backend ***            │ │
  │ │     -*-       linuxfb support                                                   │ │
  │ │               *** directfb backend available if directfb is enabled ***         │ │
  │ │               *** X.org XCB backend available if X.org is enabled ***           │ │
  │ │               *** eglfs backend available if OpenGL and EGL are enabled ***     │ │
  │ │     ()        Default graphical platform                                        │ │
  │ │     [*]       fontconfig support                                                │ │
  │ │     [ ]       GIF support                                                       │ │
  │ │     [ ]       JPEG support                                                      │ │
  │ │     [ ]       PNG support                                                       │ │
  │ │     [ ]     DBus module                                                         │ │
  │ │     [ ]     Enable ICU support                                                  │ │
  │ │     [*]     Enable Tslib support                                                │ │
  │ │           *** qt5canvas3d needs an OpenGL-capable backend ***                   │ │
  │ │           *** qt5connectivity needs neard and/or bluez(5)_utils ***             │ │
  │ │     [ ]   qt5declarative                                                        │ │
  │ │     [ ]   qt5enginio                                                            │ │
  │ │           *** qt5graphicaleffects needs an OpenGL-capable backend ***           │ │
  │ │     [ ]   qt5imageformats                                                       │ │
  │ │     [ ]   qt5location                                                           │ │
  │ │     [ ]   qt5multimedia                                                         │ │
  │ │           *** qt5quickcontrols needs an OpenGL-capable backend ***              │ │
  │ │     [ ]   qt5sensors                                                            │ │
  │ │     [*]   qt5serialport                                                         │ │
  │ │     [ ]   qt5svg        │ │
  │ │     [ ]   qt5tools                                                              │ │
  │ │     [ ]   qt5webchannel                                                         │ │
  │ │     [ ]   qt5websockets                                                         │ │
  │ │     [ ]   qt5xmlpatterns                                                        │ │
  │ │           *** technology preview ***                                            │ │
  │ │           *** qt53d module needs an OpenGL-capable backend ***                  │ │
  │ │           *** qt5quickcontrols2 needs an OpenGL-capable backend ***
最近编辑记录 Gentlepig (2019-07-16 13:55:41)
#11 2019-07-16 14:09:20
已发帖子: 9,415
我这个buildroot的默认配置是linuxfb, 当然也可以选别的配置:
# qt53d module needs an OpenGL-capable backend
BR2_PACKAGE_QT5BASE=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_CUSTOM_CONF_OPTS=""
BR2_PACKAGE_QT5BASE_CONFIG_FILE=""
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_EXAMPLES is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_NETWORK=y
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_CONCURRENT is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_SQL=y
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_MYSQL is not set
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_PSQL is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_SQLITE_NONE=y
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_SQLITE_QT is not set
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_SQLITE_SYSTEM is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_TEST=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_XML=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_GUI=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_WIDGETS=y
# OpenGL support needs an OpenGL-capable backend
BR2_PACKAGE_QT5BASE_LINUXFB=y
# directfb backend available if directfb is enabled
# X.org XCB backend available if X.org is enabled
# eglfs backend available if OpenGL and EGL are enabled
BR2_PACKAGE_QT5BASE_DEFAULT_QPA=""
BR2_PACKAGE_QT5BASE_PRINTSUPPORT=y
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_FONTCONFIG is not set
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_GIF is not set
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_JPEG is not set
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_PNG is not set
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_DBUS is not set
# BR2_PACKAGE_QT5BASE_ICU is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_TSLIB=y
# qt5canvas3d needs an OpenGL-capable backend
# qt5connectivity needs neard and/or bluez(5)_utils
# BR2_PACKAGE_QT5DECLARATIVE is not set
# BR2_PACKAGE_QT5ENGINIO is not set
#12 2019-07-16 14:32:50
已发帖子: 1,409
请教,这段文本是哪个文件里的呢?我想看下我这里默认的是什么。
#13 2019-07-16 14:42:55
已发帖子: 9,415
这个就是我的 buildroot 根目录下面的 .config 文件。
#14 2019-07-16 15:41:03
已发帖子: 1,409
谢谢,找到了。
再请教个问题。
之前的qt4程序,加-qws后缀,执行后是有个绿色背景,没有标题栏。
现在的qt5程序,加-platform linuxfb后缀,执行后没有背景,没有标题栏,背景是原来的命令行。
是我有地方配置错了?还是说,qt5只能这样?
#15 2019-07-16 16:02:18
已发帖子: 9,415
绿色背景可能是 qws 的带来的, linuxfb 没有应该是渲染的时候一点差异。
标题栏 这个可以通过代码强制加上。
#16 2019-07-16 16:24:01
已发帖子: 1,409
谢谢。
#17 2021-09-28 20:17:21
sunxiang
已发帖子: 222
沉鱼 说:
试一试这样
qt5这句解决了
