楼主 #1 2019-01-20 18:01:25
BMN李
已发帖子: 74
怎么在linux应用程序里读写dtb分区,以更新dtb?
#define CONFIG_BOOTCOMMAND   "sf probe 0; "                           \
                             "sf read 0x41800000 0x100000 0x10000; "  \
#define CONFIG_BOOTARGS      "console=ttyS0,115200 earlyprintk panic=5 rootwait " \
                             "mtdparts=spi32766.0:1M(uboot)ro,64k(dtb)ro,4M(kernel)ro,-(rootfs) root=31:03 rw rootfstype=jffs2"
这里dtb分区时设置的只读的,应用层还有办法对其进行写操作不?现在手头没办法测试,要等明天上班了。麻烦知道的告知一声。这个问题不得到答案,老挂念着。
#2 2019-01-20 18:13:11
IoTer
已发帖子: 25
Re: 怎么在linux应用程序里读写dtb分区,以更新dtb?
64k(dtb)ro
64k(dtb)
#3 2019-01-20 18:16:25
已发帖子: 9,412
没办法了, 你的 u-boot, dtb, kernel 全是 readonly,
除非你做一个固件, 从 TF 卡启动, 然后执行脚本刷  FLASH
楼主 #4 2019-01-20 18:16:37
BMN李
已发帖子: 74
IoTer 说:
64k(dtb)ro
64k(dtb)
额。不是这个意思。是更新dtb部分固件,不是改源码或者改配置。在线升级固件。
楼主 #5 2019-01-20 18:18:53
BMN李
已发帖子: 74
直接从底层呢?写个flash读写驱动,然后指定地址写数据能绕过这个只读不?理论上应该是可以的吧。
还有这个mount -o remount,rw重挂载读写能改变读写权限不?
最近编辑记录 BMN李 (2019-01-20 18:21:55)
#6 2019-01-20 18:23:25
已发帖子: 9,412
我认为这种情况不能编程 flash, 除非你试一下更底层的 spi 指令, 有一个spi 用户层接口看你有没有打开,从那里突破
楼主 #7 2019-01-20 18:35:11
BMN李
已发帖子: 74
不知道。这些没动过,用的主线zero-4.13.y。
#8 2019-01-20 18:45:48
已发帖子: 9,412
BMN李 说:
要打开这个才行 CONFIG_SPI_SPIDEV=y
估计你也没打开,
只能从 TF 卡上面想办法了, 或者 USB用 sunxi-fel 刷机
https://www.kernel.org/doc/Documentation/spi/spidev
https://www.kernel.org/doc/Documentation/spi/spi-summary
楼主 #9 2019-01-20 19:51:01
BMN李
已发帖子: 74
BMN李 说:
估计你也没打开,
CONFIG_SPI_SPIDEV=m编译成模块加进去是可以的嘛?
#10 2019-01-20 20:57:55
已发帖子: 9,412
BMN李 说:
BMN李 说:
估计你也没打开,
应该是可以的吧, 试一试, 期待你在应用层更新flash
楼主 #11 2019-01-21 10:35:42
BMN李
已发帖子: 74
BMN李 说:
估计你也没打开,
额额。加载了spidev.ko模块,但是没在/dev/下生成设备。
#12 2019-01-21 10:42:00
真的是很烦
已发帖子: 161
这个需求比较奇怪,  能讲讲是出于什么样的需求吗?
#13 2019-01-21 11:00:21
山无棱
已发帖子: 116
真的是很烦 说:
应该是发出去的机器(特别是外国)需要升级, 但是又不能拆机, 又没有技术人员上门支持那种。
这种情况,最好是留 TF 卡座, 全志SOC支持优先从 TF 卡启动。
楼主 #14 2019-01-21 11:06:36
BMN李
已发帖子: 74
山无棱 说:
真的是很烦 说:
嗯。就是远程在线升级。寄来寄去、上门什么的麻烦。
#15 2019-01-21 13:58:39
error_0
已发帖子: 31
这个我做过, 你去读写分区,首先把文件加载到内存上,然后擦除镜像对应的分区,然后把你更新的文件从内存写入flash。
#16 2019-01-21 14:05:03
已发帖子: 9,412
error_0 说:
这个是只读分区, 那些操作 /dev/mtdX 擦/写命令都会出错的
