楼主 #1 2017-12-20 17:58:27
goodgoodstudy
已发帖子: 61
最近做个8X11行列键盘,我测试都很好,但是客户说有漏按键的。各位有什么经验介绍一下?
比如扫描时间,列切换前后时间,去抖动时间等怎么分配才算最合理 ?
#2 2017-12-20 18:00:03
已发帖子: 9,403
Re: 最近做个8X11行列键盘,我测试都很好,但是客户说有漏按键的。各位有什么经验介绍一下?
漏也可能是硬件问题。
扫描转换成一个阵列码 然后接一个按键检测函数
void Key_scan(unsigned key_lab,unsigned char *key)
	#define KEY_DWON 20    //
	#define KEY_FREE 20   //Êͷżì²â´ÎÊý
	static unsigned char key_same_times=0;
	static unsigned char last_key=0;
	static bit if_free=0;
	if(if_free) //ÊÍ·ÅÖмì²â°´¼ü
		if((last_key==key_lab)&&(key_lab!=0))
			 if(key_same_times<255)
				 key_same_times++;
			 else;
		else key_same_times=0;
		if(key_same_times>=KEY_DWON)
			*key=key_lab;
			key_same_times=0;
			if_free=0;
	else       //¼ì²â°´¼üÊÍ·Å
		if(key_lab==0)key_same_times++;
		if(key_same_times>=KEY_FREE)
			if_free=1;
			key_same_times=0;
		else ;
	last_key=key_lab;
楼主 #3 2017-12-20 18:00:31
goodgoodstudy
已发帖子: 61
我准备 用中断搞 了。行驱动用4MS的中断去轮流拉低IO。然后 列做成2MS去抖的IO中断。用中断采集。
#4 2018-06-28 14:02:44
xujun
已发帖子: 33
实时扫描嘛,
#5 2018-06-28 15:52:13
KingJin
已发帖子: 106
矩阵键盘有标准做法的。
列: 固件输出低电平(为了拉下行)
行 :硬件上拉 固件做下降沿中断   中断程序中做20MS延时去抖,确定是有按键按下后(依次把列变成输入看看哪一个列跟随变1 这样就开确定列了)
可能说的有点乱,大概就是这么一个流程。
欢迎大家探讨。
#6 2018-07-05 11:59:21
lcfmax
已发帖子: 329
估计是行列扫描逻辑没控制好吧,用定时扫描的方法
#7 2018-10-24 13:54:47
apleilx
已发帖子: 36
用个2ms的定时器中断,在中断中记录按键状态并和前次采集对比滤波比较稳妥
#8 2019-01-25 09:09:43
psst
已发帖子: 92
我想用lcd的io口做4*4矩阵键盘,要怎么实现,改下设备树就行吗?要怎么个思路
#9 2019-01-25 09:21:03
已发帖子: 9,403
#10 2019-01-25 09:29:18
psst
已发帖子: 92
#11 2019-03-06 10:18:15
psst
已发帖子: 92
matrix_keypad需要IO支持中断才行吧,如果用LCD的IO口,好像没有中断功能,会报错
#12 2019-03-06 10:38:27
山无棱
已发帖子: 116
psst 说:
看了一下代码,应该是会出错, PB,PG有中断,这组应该可以用。
#13 2019-03-07 08:58:36
wujique
已发帖子: 178
你没有说你的扫描流程,所以,没办法直接分析问题。
我写的一个文档,请参考。
none.pdf
用定时器加IO的方法,不需要中断。
有一个可能会忽略的问题就是:IO口电平变化是需要时间的,如果你是拉低列IO,然后延时一两个us就读行状态。
可能会有问题的。因为,正常的IO电平变化时间是ns级别,但,如果天气变化加上PCB板材不同,甚至是PCB布线的修改,
IO电平切换会跳到us级别。
#14 2019-03-07 09:01:20
山无棱
已发帖子: 116
学习楼上朋友的经验
#15 2019-11-30 22:46:47
armstrong
已发帖子: 290
在定时器中断内执行一个状态机可以:初始拉低几个管脚 -> 读IO,拉低下一组 -> 读IO,拉低下一组 -> ……
如此重复下去即可。
