楼主 #1 2017-11-20 14:39:00
小白菜
已发帖子: 88
全志v3s搞axp203的时候,驱动添加成功,也能够正常读取到电量,但是报出systemd-journald[85]:/dev/...
systemd-journald[85]:/dev/kmsg buffer overrun some messages lost
#2 2017-11-20 14:55:25
已发帖子: 9,415
Re: 全志v3s搞axp203的时候,驱动添加成功,也能够正常读取到电量,但是报出systemd-journald[85]:/dev/...
在 bootargs 里面添加 log_buf_len=16000  试一试
#3 2017-11-20 14:56:18
已发帖子: 9,415
楼主 #4 2017-11-20 15:04:42
小白菜
已发帖子: 88
怎么直接关闭它
#5 2017-11-20 15:06:54
已发帖子: 9,415
只是显示你的内核日志缓冲区爆了(overrun),
如果你真要关,
就把相关的 printk 干掉试一试,
否则只能先测试把buffer增大,
方法就是我上面提供给你的。
